  TM - Plant Simulation
  Fragen zum Weg in emplant
Autor Thema:  Fragen zum Weg in emplant (651 mal gelesen)
madden
student
Sehen Sie sich das Profil von madden an!   Senden Sie eine Private Message an madden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madden
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der Modellierung in emplant:
Problem Nr. 1:
Wie schaffe ich es den Weg von beiden Seiten zu befahren?
z.B. von Quelle 1 nach rechts über den Weg in die Senke und von Quelle 2 nach links über den selben Weg in die Senke 2.
bei mir fährt er immer nur in die eine richtung aber nicht zurück
Problem Nr. 2:
Wie lautet die Methode mit der man Fahrzeuge auf dem Weg zu einer Arbeitsstation abbremsen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus
Madden
LoggaRhythmus
Student an der HFU
Sehen Sie sich das Profil von LoggaRhythmus an!   Senden Sie eine Private Message an LoggaRhythmus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoggaRhythmus
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madden 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Fahrzeugsteuerung findest du im Anhang (als Bild). Dort ist zu erkennen, dass du der Straße die Steuereungen mitgeben musst und jeweils nach deinen Aktionen (BEs abholen, BEs abgeben, ...) über den Befehl rueckwaerts (bool) die Fahrtrichtung einstellen kannst.
Sollten hier noch Probleme auftauchen, sind in der Dokumentation von eM-Plant (zu finden auf der CD) noch einige Tipps.
Zu deinem zweiten Problem kann ich leider nur eine Vermutung anstellen. Ich würde hier über Sensoren arbeiten, die die Geschwindigkeit (Befehl speed) des Fahrzeuges ab einem bestimmten Punkt in der Anfahrt herunter setzt. Ein gutes Beispiel ist hier unter "Explorer->Infoseiten->Demos and Examples->Examples->Materialfluss->Sensor" zu finden.
LoggaRhythmus
ohje... ohje, ohje!
madden
student
erstellt am: 20. Jun. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
super! Danke!
Das hilft mir schon mal weiter!
Madden
