  TM - Plant Simulation
  Importerauftrag manuell erzeugen
Autor Thema:  Importerauftrag manuell erzeugen (539 mal gelesen)
Musi
Sehen Sie sich das Profil von Musi an!   Senden Sie eine Private Message an Musi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musi
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne auf einer Arbeitsstation einen Importerauftrag für einen Werker manuell erzeugen. Erst wenn der Werker auf seinem Arbeitsplatz ist, soll dann das betreffende BE von einer anliegenden Förderstrecke auf die Arbeitsstation umgelagert werden.
Ebenso soll der Importerauftrag auch wieder gelöscht werden können.
In meinem Modell existiert ein Broker, der auf verschiedene Werkerpools und Schichtkalender zugreift.
Würde mich über Antworten freuen!
Christian
Musi
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist nochmal ein Hilfsmodell, was ich mir für das Problem gebastelt habe. Die BE's auf der Förderstrecke werden an den Sensoren in die jeweilige Inhaltsliste des Bereiches geschrieben.
Im großen Modell umfasst ein solcher Bereich dann mehrere Arbeitsstationen. Ein Mitarbeiter ist in der Realität für mehrere Arbeitsplätze zuständig. Wenn die Sendung aus seinem "Aktionsradius"=Bereich ausgetreten ist, kann er sie erst in der nächste Runde aus der Kette ziehen.
Christian
