Thema: Umlagern auf Förderstrecke (1328 mal gelesen)
henning78 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 16.06.2006 EM-Plant 7.5
erstellt am: 16. Jun. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem sieht wie folgt aus: Per Methode möchte ich ein BE an eine bestimme Stelle mitten auf einer Förderstrecke umlagern. Das funktioniert auch, aber leider wird das BE nicht umgelagert, wenn auf besagter Stelle zufällig bereits ein BE liegt/befördert wird.. Das umzulagernde BE wird auf wartend gesetzt und alles dahinter steht... Gibt es eine Funktion eine bestimmte Position auf einer Förderstrecke auf Belegung zu überprüfen? Oder weiss jemand ne andere einfache Lösung, evt. per Puffer?? Vielen Dank, Henning
| | Bauingenieur - Siedlungswasserbau / Wasserversorgung (m/w/d) | | Sie suchen nach einer Herausforderung, bei der Sie nicht nur Projekte leiten, sondern auch aktiv die Zukunft mitgestalten können? Willkommen bei uns - einem Ort, an dem Ihre Ideen zu nachhaltigen Lösungen werden! Seit über 75 Jahren betreuen wir private und öffentliche Auftraggeber in den Bereichen Infrastruktur, Architektur, Energie, Technik und Umwelt. Von Projekten zur Wasserversorgung von Städten und Gemeinden über die Planung von Frei- und Hallenbädern bis zu innovativen Energie-Konzepten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henning78
Hallo, man kann den freien Bereich durch folgende Methode ermitteln: is tab : Table; do tab.create; Förderstrecke.inhaltsliste(tab); end; Man muß dann mit setzeZeiger, findeBoden oder findeDecke prüfen, ob die Stelle mit der notwendigen Länge frei ist.
------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
