  TM - Plant Simulation
  Methodenaufruf zu einem bestimmten Zeitpunkt
Autor Thema:  Methodenaufruf zu einem bestimmten Zeitpunkt (1693 mal gelesen)
Sprite123
Sehen Sie sich das Profil von Sprite123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sprite123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sprite123
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Erst einmal vielen Dank für die oft hilfreichen Lösungen hier im Board. Diese haben mir schon mehrmals sehr geholfen.
Zu meinem jetzigen Problem habe ich aber bisher nichts gefunden:
Ich bin gerade dabei ein Lager zu simulieren. Das läuft bisher eigentlich auch ganz gut. Ich befinde mich gerade bei der Programmierung der Kommissionierung und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Tabelle mit zu kommissionierenden Positionen aus der mittels Methode ein Kommissionierpaket zusammengestellt wird. Innerhalb dieser Methode wird auch die Dauer der Kommissionierung berechnet. Diese Dauer wird nun in einen Trigger eingetragen und soll zu dem berechneten Zeitpunkt eine Methode aufrufen, die ein BE auf einer Fördertechnik erzeugt. Bis zum Eintragen in den Trigger funktioniert auch alles super. Die Zeiten stehen richtig in der Tabelle, allerdings wird der Trigger nur ganz zu Beginn des Simulationslaufes einmal aufgerufen (soll er aber eigentlich nicht, da die Wertetabelle noch leer ist) und danach nicht wieder.
Hat jemand eine Idee, wie man diesen Zeitverzug sonst noch programmieren kann oder welcher Haken beim Trigger noch fehlt, damit er laufend die Wertetabelle nach neuen Einträgen überprüft?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Sprite123
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sprite123 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum es nicht funktioniert ist ohne das Modell schwer zu sagen. Wie hast du denn die Werte in den Trigger eingetragen? Eventuell muss man zuerst eine lokale Tabelle füllen und diese dann komplett an die Wertetabelle des Triggers zuweisen.
Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit eine Methode zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen mittels 'ref(Methode).MethAufr(zeit);', wobei 'zeit' hier keine absolute Zeit, sondern eine Zeitspanne ist. Bei jedem Aufruf kann dann am Ende der nächste Aufruf eingeplant werden mittels eines weiteren 'MethAufr'. Alternativ könnte man auch eine laufende Methode innerhalb einer Endlosschleife mittels 'wait zeit;' eine bestimmte Zeit lang anhalten.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Sprite123
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe die Methode mittels ref(...).MethAufr(time) funktioniert super...
Sprite123
