Thema: Zufallszahlen (1118 mal gelesen)
ManuBack Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade die Bearbeitunsgzeit einer Einzelstation einzustellen. Die Bearbeitung soll im Durchschnitt 60 Mintuen dauern und Erlang-verteilt sein. Nun werde ich aber absolut nicht schlau aus der Online-Hilfe zum Thema Erlang-Verteilung. Muss ich dazu selber ne Tabelle mit Zufallszahlen erstellen, oder wie läuft das? Und wenn nicht, wie viele Zufallszahlen werden denn generiert und kann ich die irgendwie einsehen? Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen... Gruß, Manuel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, eine Tabelle brauchst Du hierfür nicht unbedingt! So geht´s (s. Anhang). Die Methode trägst Du bei der Eingangssteuerung (s. "Steuerungs"-Reiter) ein. Zum Zeitpunkt des BE-Eintritts wird die Bearbeitungszeit bestimmt. Gruss ------------------ Der Simulator [Diese Nachricht wurde von Simulator am 31. Mai. 2006 editiert.] |
ManuBack Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuBack
Der Wert 42:25 ist die Standardabweichung und hier nur ein Beispiel. Weitere Informationen zu Zufallszahlen findest du in der Online-Hilfe unter dem Kapitel eM-Plant Step-by-Step > In eM-Plant 2D modellieren > Zufällige Prozesse modellieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuBack Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das klingt jetzt ziemlich blöd, aber in meiner Online-Hilfe gibt es unter eM-Plant step by step nur den Punkt "In 3D-Viewer modellieren" und ich finde leider nichts in Richtung Zufällige Prozesse modellieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schau mal in der Hilfe unter eM-Plant Referenz->Materialflussbausteine-> Eigenschaften der Materialflußbausteine->Zeitangaben und statistische Verteilungen->Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Dort ist alles beschrieben. Die Standardabweichung 42:25 ergibt sich bei einem k-Wert von 2 Gruss ------------------ Der Simulator [Diese Nachricht wurde von Simulator am 01. Jun. 2006 editiert.] |
ManuBack Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke, das bringt jetzt schon etwas Licht ins Dunkel  . Ich bekomme zwar für k=2 einen etwas anderen Wert für sigma heraus (42:43) aber das ist wohl nicht weiter schlimm, denke ich. Meine abschließende Frage ist nun, wie kommst du auf den Wert 2 für k? Steht die Anzahl der Zufallszahlen irgendwo, oder kann ich die irgendwie bestimmen? Oder ist k einfach immer 2? Grüße Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, 60 : 1.414 =42.43 (Dezimalformat) 0.43 X 60 = 0:25 min (timeformat) => 42.43 = 42:25 min ! Du hast die Formate (real/time) verwechselt Der K-Wert=2 ist ein Wert der in Praxis zur Bestimmung der Standardabweichung bei Störungen eingesetzt wird. Deshalb habe ich diesen Wert für das Beispiel genommen. Zu den Zufallszahlen. s. Thema "Seed" Die berechneten Werte kannst Du entweder (wie im Beispiel) ueber print ?.bearbeitungszeit oder aber in einer eigenen Methode ueber print z_erlang(...); ausdrucken. Gruss
| | Projektmanager (m/w/d) mit Schwerpunkt Arbeitsvorbereitung (international) | Wir entwickeln und realisieren individuelle, durchdachte und langfristige Lösungen für den ruhenden Verkehr ? oder kurz: Parkhäuser mit Weitblick. Unsere Auftragsbücher sind voll. Dazu suchen wir dich als: Projektmanager (m/w/d) mit Schwerpunkt Arbeitsvorbereitung (international)
- Du verantwortest die gesamte Arbeitsvorbereitung aller Fremd- und Eigengewerke, das schließt u....
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ManuBack Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
