  TM - Plant Simulation
  Unterschiedliche Kundenbedarfe
Autor Thema:  Unterschiedliche Kundenbedarfe (1252 mal gelesen)
t.igger
Sehen Sie sich das Profil von t.igger an!   Senden Sie eine Private Message an t.igger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.igger
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in meinem Modell zwei Kunden einbinden, die alle 6 h mit einer Standardabweichung von 1 h (poissonverteilt oder konstant) unterschiedliche Bedarfe anfordern.
Gibt es da Einstellungen bei bspw. den Senken, die mir das Erstellen erleichtern? Oder sollte man das lieber in einer Methode programmieren? Und wenn ja: wie lässt sich das mit den Verteilungen inklusive der Abweichungen realisieren?
Yves
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.igger 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip geht beides. Welches die bessere Lösung ist, hängt davon ab, was es in deinem Modell bedeutet, wenn der Kunde Bedarf anfordert. Sollen nur Teile aus dem System entnommen werden, ist eine Senke natürlich viel einfacher. Man braucht dann nur in der Senke die richtige Verteilung als Bearbeitungszeit einzustellen.
Wenn du in einer Methode komplexe Aktionen auslösen möchtest, kannst du entweder einen Generator verwenden und dort die Verteilung einstellen. Die beim Generator angegebene Methode wird dann zu den entsprechenden Zeitpunkten aufgerufen. Alternativ kannst du auch in der Init-methode mittels ref(Methodenname).methAufr(0); eine weitere Methode starten, die in einer Endlosschleife immer eine bestimmte Zeit wartet, bevor der nächste Bedarf angemeldet wird:
Code:
is
do
  while true loop
      wait z_normal(1, 6*3600, 3600);
      print "Bedarf anmelden";
  end;
end;
z_normal ist eine Normalverteilung, z_gleich eine Gleichverteilung, z_poisson eine Poisson-Verteilung usw. (siehe Online-Hilfe).
