Thema: Automatische Zuordnung eines Förderhilfsmittels zu einem bestimmten BE (825 mal gelesen)
Fabrikplaner Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 23. Mai. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fehlt die letzte Idee, hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich möchte unterschiedliche BEs, nach einer Lieferliste, mit einer zufälligen Verteilung über einen Zeitraum produzieren. In jeder Station besitzen die BEs unterschiedliche Bearbeitungszeiten. Soweit kein Problem! Zusätzlich sollen die BEs aber auf Vorrichtungen produziert werden, die für jedes BE spezifisch sind. Diese Vorrichtungen sind in einem Lager, und sollen bei der jeweiligen Produktion eines BEs vorab in einer Station gereinigt werden. Meine Idee war die Förderhilfsmittel als Vorrichtung zu benutzen, welche sich in einem Lager befinden. Aber wie gestallte ich es, dass nur die benötigten Förderhilfsmittel im Lager entstehen, eine Arbeitsstation durchlaufen und dann zum richtigen Zeitpunkt beim BE sind? Die Förderhilfsmittel müßten also zu einem Zeitpunkt vor dem Auftrag eines BEs generiert werden. Oder wie könnte ich es sonst lösen? Hoffe die Problematik ist einigermaßen verständlich... Gruß der Fabrikplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabrikplaner
Erzeuge die Förderhilfsmittel entsprechend der zufälligen Verteilung der Aufträge. Ein Auftrags-BEs kommt dann etwas später und das Förderhilfsmittel steht rechtzeitig zur Verfügung. Philosophisch gesehen ist das doch ein Widerspruch: Wenn ein Ereignis vor einem zufälligen Ereignis eintritt, so ist doch das zufällige Ereignis vorhersehbar und nicht wirklich zufällig. Damit habe ich so richtig für Verwirrung gesorgt. ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine andere Lösung gefunden, ich lasse Förderhilfsmittel erzeugen und in einer späteren Demontagestation entstehen die BEs. Nur wie kann ich abhängig von einem Förderhilfsmittel ein bestimmtes Be entstehen lassen. Z.B. aus Förderhilfsmittel X entsteht BE A und aus Förderhilfsmittel Y entsteht BE B ... Gruß Fabrikplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so geht´s. Wie Du siehst, sackt hierbei der Nutzungsgrad auf die Hälfte ab! D.h. die FHM müssen mind. einen Takt früher bereitgestellt werden (Thema Vorlaufliste) Gruss
------------------ Der Simulator |
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Mühe...aber das Problem kommt erst: eine Montagestation wird nicht benötigt, da die Förderhilfsmittel in einem Lager zwischen gelagert werden, bis sie erneut bei entsprechendem BE benötigt werde. Wenn im Lager keine entsprechendes Förderhilfsmittel bereitsteht wird ein neues erzeugt. Ich hatte mir überlegt, das in der Lieferliste nicht BEs sondern Förderhilfsmittel erzeugt werden. Und an dem Punkt wo die Produkte das Förderhilfsmittel verlassen, die BEs in einer Demontagestation erzeugt werden. Aber wie kann nun die Erzeugung der Förderhilfsmittel aus einem Lager geschehen??? Langsam komme ich dem Ziel näher... Gruß Fabrikplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit ".bes.fördergut.erzeugen(lager);" kannst Du ein Be im Lager erzeugen. Gruss ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Problem ist, das nach der Lieferliste die Förderhilfsmittel aus dem Lager entnommen werden und wenn nicht verfügbar sollen sie neu erzeugt werden. Nach der Demontagestation sollen die Förderhilfsmittel dann wieder in das Lager. Theoretisch hätte man dann keinen Wareneingang... geht das? Oder man nutzt den Wareneingang für die nicht verfügbaren Förderhilfsmittel...und die verfügbaren werden aus dem Lager entnommen. Gruß Der Fabrikplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probiers mal so Gruss ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mein Modell jetzt mal vereinfacht dargestellt. Im realen Modell sind deutlich mehr Stationen und Bauteile... Mein Problem liegt immer noch bei dem automatischen generieren von Fördergütern mit dem selben Namen wie dem jeweiligen Förderhilfsmittel. Zurzeit werden die Fördergüter in der Demontagestation generiert, besitzen aber alle den gleichen Namen. Gibt es hierfür eine Lösung? Mein 2. Problem liegt beim Umlagern aus den Puffern nach einer Produktionsliste. Hatte es schon mit einer neuen Quelle versucht, welche eine Lieferliste abarbeitet, aber das umlagern aus dem Lager auf eine Quelle ist nicht möglich. Hoffe mir kann jemand schnell weiterhelfen. Gruß Fabrikplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu 1. in dem demon01.spp-Modell werden über die md01-Methode und einer individuellen Zuordnungstabelle, die Namen der Fördergüter geändert. zu 2. in dem demon02.spp-Modell bestimmt die Methode m01, welche BE´s für die Förderhilfsmittel aus dem Lager umgelagert werden. Falls kein entsprechendes Förderhilfsmittel vorhanden ist, wird ein Entsprechendes generiert. Schau Dir die Modelle nochmal genau an. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 01. Jun. 2006 editiert.] |
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
