  TM - Plant Simulation
  Ereignisverwalter startet nicht
Autor Thema:  Ereignisverwalter startet nicht (2434 mal gelesen)
Dan06
Sehen Sie sich das Profil von Dan06 an!   Senden Sie eine Private Message an Dan06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan06
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe eine Exceltabelle mit verschiedenen Lieferzeitpunkten und anderen Daten in mein Modell eingelesen (Tabelle Lieferprofil).
Meine Quelle produziert nach einer Lieferliste, in die ich per Methode die Lieferzeitpunkte aus der Tabelle Lieferprofil hineinschreibe. Das funktioniert soweit alles wunderbar, allerdings beginnt mein Ereignisverwalter nicht mit der Produktion, er macht einfach nichts. Steht komplett still auf 0:00:00:00.0000 und verweigert den Dienst. Fehlermeldungen gibt es auch keine.
Habe den Inhlat der Methode, welche die Lieferzeitpunkte kopiert mal dazugeschrieben, vielleicht findet einer von euch ja den Fehler.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße Daniel
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schicke mal einen screenshot der Lieferliste & Methode.
Der Simulator
Dan06
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
sorry, das Wichtigste vergessen..
Hier sind jetzt die Methode und auch die Lieferliste.
Gruß Daniel
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Lieferliste in der Init-methode erzeugst, ist dies zu schon zu spät für den Ereignisverwalter.
Schreibe mal den init-Inhalt in die reset-Methode, dann sollte es funktionieren.
Der Simulator
Dan06
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
der Ereignisverwalter startet aber auch nicht wenn ich die Methode Init manuell ausführe bevor ich die Simulation starte.
Habe trotzdem deinen Vorschlag ausprobiert und den Inhalt meiner Init in die Reset kopiert. Beim Versuch die neue Tabelle in der Reset-Methode zu ertsellen, bekomme ich jedoch die Fehlermeldung "Ein 'VOID' kann keine Methode 'Informationsfluss' empfangen". Ist es möglich das man in der Reset keine tabellen erstellen kann?
Gruß Daniel
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan06 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob der datentyp "date" für die erste Spalte der Lieferliste zulässig ist. Versuche es doch mal mit dem Datentyp "time".
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1
ich vermute mal, dass in der Tabelle noch die Anzahl der Be´s eingetragen werden muss.
zu 2.
also diese Meldung passt nicht zu den bisher gesichteten Methodenanweisungen, kann aber über "obj.informationsfluss;"  mit einem undefinierten obj provoziert werden.
Im reset kann man sehr wohl Objekte erzeugen.
Anbei ein Beispiel, wie es alles funktioniert. In der Reset-Methode muss Du noch den korrekten Pfad eingeben.
Der Simulator
Dan06
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer,
date ist erlaubt, klapt jedenfalls wenn ich das Datum manuell eingebe. Verwunderlich ist auch, dass alles wunderbar funktioniert, wenn ich die erstellte Lieferliste einfach kopiere und in nem anderen Netzwerk laufen lasse. Nur in dem Netzwerk wo ich die Liste erstelle, da läuft nix...
Ratloser Gruß, Daniel.
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
überprüfe auch nochmal das Startdatum im Ereignisverwalter.
Wenn die Lieferlistendaten in der Vergangenheit liegen, werden sie logischerweise auch nicht berücksichtigt.
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 22. Mai. 2006 editiert.]
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch was.
Überprüfe mal in der jeweiligen Quelle, ob auf die richtige Lieferliste zugegriffen wird.
Der Simulator
CNC-Spezialist / Zerspanungsmechaniker (m/w/d/kA)
Was wir tun und wofür wir stehen
Wir beliefern Spitzentechnologiefirmen aus unterschiedlichen Branchen, die Schlüsseltechnologien umsetzen. Wir wollen dabei helfen, neue Lösungen im Bereich Gesundheit, Energie, Umwelt, Transport, Kommunikation und Produktion zu schaffen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung, gepaart mit modernster Ausrüstung und unsere typisch mittelständische Flexibilität machen uns für diese Aufgabe einzigartig....
Dan06
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke vielmals für dein Beispiel, jetzt klappt alles.
Gruß, Daniel.
