  TM - Plant Simulation
  einzelen Werte aus Tabelle lesen
Autor Thema:  einzelen Werte aus Tabelle lesen (3377 mal gelesen)
Dan06
Sehen Sie sich das Profil von Dan06 an!   Senden Sie eine Private Message an Dan06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan06
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einer Methode einen einzelnen Wert aus einer Tabelle auslesen. Der Wert befindet sich in der Spalte "Anzahl" und in der Zeile mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit. Datum und Uhrzeit habe ich bereits vom Ereignisverwalter in die Methode übernommen und benötige nun die dazugehörige Anzahl aus der Tabelle.
Kann mir da jemand helfen? Hänge schon ne ganze Weile daran fest...
Vielen Dank im Voraus,
Daniel.
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so geht´s
Der Simulator
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 20. Mai. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan06 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulator hat nicht explizit erwähnt, dass man bei der Tabelle den benutzerdefinierten Zeilen- bzw. Spaltenindex einschalten muss (im Menü Format). Nur dann kann man Werte in die Zeile/Spalte 0 eintragen, die man dann direkt als Index verwenden kann.
Projektingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Dan06
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator, hallo Homer
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Habt mir echt geholfen, jetzt läufts!
Gruß Daniel
