  TM - Plant Simulation
  Attribute zufällig zuweisen
Autor Thema:  Attribute zufällig zuweisen (2864 mal gelesen)
planner
Sehen Sie sich das Profil von planner an!   Senden Sie eine Private Message an planner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planner
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage:
Ich habe eine Fertigungslinie, die drei verschiedene Arten von BE`s bearbeitet. Sämtliche Parameter wie Z.B. Bearbeitungszeiten, Rüstzeiten und Losgröße werden über ein Excel File eingelesen.
Ich möchte nun den Ausschuss mit in die Simulation bringen.
Am liebsten wäre es mir, wenn dieser ebenfalls über Excel prozentual definiert werden könnte.
Gibt es die möglichkeit Attributen mit einer bestimmten Verteilung Werte zuzuweisen.
Beispiel:
Ausschuss true    := 3%
Ausschuss false    := 97%
Der Prüfarbeitsplatz würde die fehlerhaften Teile dann anhand des Attributes Ausschuss prüfen.
Kann mir dabei jemand helfen?
MFG
eM-Plant 7.5
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du die Zuweisung in einer Methode vornehmen. Der Programmtext könnte wie folgt aussehen:
if z_uniform(7, 0, 100) <= 3 then
Ausschuss := true;
else
Ausschuss := false;
end;
z_uniform ist die Gleichverteilungs-Funktion. Der erste Parameter ist der Zufallszahlenstrom (im Beispiel 7). Wenn du, wie in diesem Beispiel, einen booleschen Wert zuweisen möchtest, kannst du das sogar noch kürzer schreiben:
Ausschuss := z_uniform(7, 0, 100) <= 3;
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (gn*)
Bewirb Dich jetzt für den Ausbildungsstart 2027!
Wir sind Spezialisten für elektromagnetische Aktorik, Sensorik und Ventiltechnik. Wir entwickeln individuelle High-Tech-Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden aus den Branchen Aerospace, Automotive, Elektromechanik, Hydraulik, Medizintechnik, Pneumatik u.v.a.. Als unabhängiges Familienunternehmen in der 4. Generation stehen wir für Erfahrung, Know-how, Nachhaltigkeit und höchste Qualität....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
planner
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke für deine Hilfe, genau das hab ich gesucht.
Bei mir wird jetzt jedem BE nach der  Gleichverteilung ein Wert zugewiesen, anhand dessen ich an der Prüfstation selektieren kann.
MFG
eM-Plant 7.5
