Thema: Ungeplante Unterbrechung (869 mal gelesen)
Musi Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein Umschlaglager simulieren, wo Transporteinheiten in einer Quelle nach einer Lieferliste erzeugt werden. Beim Ausgang werden dem BE das Zieltor und zwei weitere Attribute aus verschiedenen Listen übergeben. Ebenfalls sollen nur BE's erzeugt werden, die in zwei Tabellen existieren - andernfalls soll dieses BE vernichtet werden. In einer Tabelle wird dann der Zustand der Zieltore überprüft und dann an ein freies Tor umgelagert. Der Zustand des Tores wird dann beim Eintreten des BE für die Zielfindung der folgenden Einheiten gesperrt. Das erste Mal funktioniert alles super - danach erscheint leider bei jedem erzeugten BE die Abfrage (siehe Fehlermeldung.jpg). Weiss jemand, warum das passiert? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, am einfachsten wäre es, Du würdest ein (abgespecktes) Modell schicken. Gruss ------------------ Der Simulator |
Musi Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist das Modell im Moment mit einer Educational-Lizenz 7.5 erstellt worden. Diese könnt Ihr doch mit einer kommerziellen Lizenz nicht öffnen, oder? Hab es zur Sicherheit trotzdem mal angehängt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musi
In Version 7.5 scheint die Fehlermeldung irgendwie kaputt zu sein. In Version 7.6 erhält man dagegen folgende vollständige Meldung: '.Modelle.ULager.Quelle': Fehler beim Setzen von Attributen des BEs 'AL': Ungültiger Name. Möchten Sie die Simulation anhalten? Anscheinend versuchst du, einen Namen zuzuwesen, der nur aus Ziffern besteht. Dies ist nicht erlaubt. Namen müssen immer mit einem Buchstaben oder dem Unterstrich beginnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bautechnischer Konstrukteur (d/m/w) in der Anwendungstechnik | ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.
- Erstellung von projektspezifischen Zeichnungen und Verlegeplänen in den Bereichen Entwässerung, Kellersysteme und Amphibienschutz
- Unterstützung ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Musi Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
