  TM - Plant Simulation
  Rüstzeitem im Arbeitsplan definieren
Autor Thema:  Rüstzeitem im Arbeitsplan definieren (1596 mal gelesen)
Boar
Sehen Sie sich das Profil von Boar an!   Senden Sie eine Private Message an Boar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boar
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin an alle,
habe da ein Problem, es sollen 36 veschiedene Aufträge durch eine Werkstatt gesteuert werden. Die Werkstatt hat 14 verschiedene Maschinen.
Das mit der Steuerung habe ich auch noch hinbekommen, jetzt meine Frage wie kann ich im Arbeitsplan Rüstzeiten und Bearbeitungszeiten der einzelnen Auftrage definieren, sodass dann wenn der Auftrag an der jeweiligen Maschine ankommt die vorgegebenen Zeiten auslöst werden.
Gruß Adrian
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boar 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Registerkarte unter Bearbeitungszeit: Liste(Type)auswählen  und daneben Pfad der Liste eintragen. Liste erstellen mit BE-Name(String) und die Bearbeitungszeit (time)
Unter Rüstzeit: Matrix(Type) wählen und Pfad zur Rüstzeitmatrixtabelle eintragen. Spalten und Zeilen mit BE-Namen und Zeiten versehen.
  A  B  C    (String, BE Name)
-  20  20  20    (1 mal Rüsten))
A  0  10  12    (Time, Rüstzeit)
B  20  0  4
C  10  60  0
Boar
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin oswaldwo,
Dein Vorschlag ist gut ist aber sehr zeitaufwendig!!
Gibt es keine Moglichkeit, Bearbeitungszeiten und Rüstzeiten zusammen in  dem Arbeitsplan zuschreiben und sie dann z.b. mit einer Methode vor jeder einzelnen Maschine aufzurufen ???
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Problem, dass du die Tabellen nicht für jede Maschine einzeln befüllen willst? In diesem Fall kannst du von der Einzelstation (oder welches Objekt du auch immer für die Maschine verwendest) in der Klassenbibliothek eine eigene Klasse ableiten und diese Klasse 14-mal in dein Modell einsetzen. Du brauchst dann die Rüstmatrix nur in der abgeleiteten Klasse definieren. Alle 14 Maschinen werden die Matrix erben. Das gleiche gilt auch für die Arbeitszeiten.
