  TM - Plant Simulation
  Störungsverteilung durch Häufigkeiten
Autor Thema:  Störungsverteilung durch Häufigkeiten (1570 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte meine Anlagen mit einer Störverteilung belegen. Anlagen öfters kurze Stillstände und wenige  lange  Stillstände.
Ist es bzw. wie ist es möglich eine Anlage mit einer Verfügbarkeit von 96% und die Stördauer mit einer Häufigkeitsverteilung
80% 1 bis 2 min
15 % 1 bis 3 Std
5%  3 bis 8 Std
zu belegen.
Gibt es Beispiele mit dem Datafit bzw. wie baut man eigens erzeugte Verteilungen in das Modell ein.
Thx
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke der richtige Verteilungstyp für die Stördauer ist "cEmp" (stetig empirische Verteilung). Dafür dann den richtigen Störabstand auszurechnen, um auf 96% Verfügbarkeit zu kommen, ist nicht ganz trivial.
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.)danke für die Antwort. habe beim testmodell cEmp für die dauer MTTR verwendet. wie erwähnt wird die bestimmung der MTBF schwierig.
vielleicht über die formel MTBF=(MTTR/((1/V)-1)) und V=0,96 für Verfügbarkeit. wie soll aber die methode aufgerufen werden?
2.) möchte die MTTR und MTBF zwecks Auswertung und kOntrolle aufzeichnen (in Liste). Weiß jemand rat?
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die sache nicht leichter zu machen sollen die kurzen stillstände
vom maschiennbediener und die langen störungen von der instandhaltung behoben werden.
würde mich sehr über mögliche  lösungen freuen.
vielen dank
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine schöne Aufgabe:
MTTR = 0.8 * 90 + 0.15 * 2*3600 + 0.05 * 5.5*3600 = 35:42
MTBF = V*MTTR /(1-V) = 0.96 * MTTR/0.04 = 14:16:48
Zum Testen trage ich das in die Einzelstation ein und prüfe mein Ergebnis nach etwa 1 000 000 Tagen Simulationszeit mit
print einzelstation.statStoerungsMu;  35:46.6513
print einzelstation.statStoerungsAnteil; 0.0400654248627706 etwa 4 %
PM
www.math4fun.de
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein vorhandenes Modell von einem Forumkollegen etwas umgebaut.
Störungsverteilung eingebaut (kurze und lange Störungen)
Etwas kompliziert aber es funktioniert.
Zusätzlich können noch Sonderstörungen angeführt werden.
Um folgende Problemlösungsunterstützung wird gebeten.
Werker mit Diensten "beladen" und "entstören" soll einerseits beladen (Einzelstation) und wenn MTTR (Methode Dauer) <= 3min die Station (Nicht Einzelststaion!!) entstören.
Wenn MTTR >3 min dann soll WerkerReparatur  mit dem Dienst "reparieren"  angefordert werden.
Über die Methode "Dauer" könnte wahrscheinlich  die Anweisung (if MTTR...) erfolgen.
Komme mit der Anweisung nicht klar
Thx
P.S.: Dank an PM über die Info "Testen"
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....Modell müßte jetzt funktionieren. Werker hatten falsche Dienste
Entwicklungsingenieur Elektrotechnik / Mechatronik (m/w/div)
An unserem Standort in Bühlertann ? Produktions- und Kompetenzzentrum für Hochgras-Performance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
ENTWICKLUNGSINGENIEUR ELEKTROTECHNIK / MECHATRONIK (M/W/DIV)
AriensCo ist der Premium-Hersteller für Grünpflege- und Kommunaltechnik. Mit unseren beiden Produktmarken AS-Motor und Ariens sind wir international aufgestellt....
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 01. Mai. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Habe zwar die Dienste richtiggestellt, aber es wird bei Störungen nicht der richtige Werker zugeordnet.
Hilfe eurerseits noch immer erforderlich!!!!!!!!
THX
Os
