  TM - Plant Simulation
  Prioritätskennziffer zuweisen
Autor Thema:  Prioritätskennziffer zuweisen (1457 mal gelesen)
Michael78
Sehen Sie sich das Profil von Michael78 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael78
erstellt am: 23. Apr. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit em-Plant habe ich eine kleine Werkstattfertigung zusammnengestellt. Mit Hilfe dieser Werkstattfertigung möchte ich die Wirkung einer Schlupfregelung testen.
Den notwendingen Arbeitsplan sowie weitere Tabellen habe ich bereits mit VBA erstellt und in meine Simulation integriert.
Wenn ich meine Simulation nun starte, so laufen die BEs (vermute ich mal) in FIFO-manier durch meine Maschinen.
Das sollen sie aber nicht...
Neben dem Arbeitsplan habe ich Tabelle erstellt, die für jeden Arbeitsgang eine Prioritätskennziffer bereitstellt.
Wie kann ich die Sache nun so gestalten, dass die BEs in der Warteschlange vor jeder einzelnen Maschine in Abhängigkeit der Prioritätskennziffer abgearbeitet werden?
Is mit Sicherheit kein neues Problem...
allerdings bin ich im Umgang mit eM-Plant eine absolute Novize, so dass ich derzeit nur die Idde habe, mein Problem mit dem Sortieren zu lösen.
Da übrigens jeder einzelne Arbeitsgang über eine eigene Prioritätskennziffer verfügt, kann ich den BEs kein Attribut erteilen, das der PKZ entspräche.
Freue mich über hilfreiche Antworten...
Einen schönen Sonntag noch...
Michael
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei dem Baustein Sortierer das Sortierkriterium auf BE-Eigenschaft stellst und dem BE ein benutzerdefiniertes Attribut für die Priorität des BEs gibst, dann hast Du offenbar schon eine Lösung im Kopf. Das wird auch funktionieren.
Es bleibt das Problem, wie man aus einem Satz von Prioritätswerten für die Arbeitsgänge die Priorität des BEs (für eine Arbeitsplanposition) für den Sortierer ermittelt. Da kann Dir wohl niemand helfen, da das eine spezielle Frage Deiner Modellierung ist.
Vielleicht so: Die Priorität des BEs ist das Maximum der Prioritäten der Arbeitsgänge.
PM
www.math4fun.de
Elektroniker | Servicetechniker (m/w/d) Automatisierungstechnik | Betriebstechik
Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Unsere Spezialisten der WISAG Gebäude- und Industrieservice ...
Michael78
erstellt am: 27. Apr. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deinen Hinweis...
Hab´s mal so probiert und es scheint zu klappen.
Ein angenehmes WE wünsche ich...
Michael
