  TM - Plant Simulation
  BE spezifisches Rüsten
Autor Thema:  BE spezifisches Rüsten (945 mal gelesen)
planner
Sehen Sie sich das Profil von planner an!   Senden Sie eine Private Message an planner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planner
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem, eigentlich nicht der Rede wert, aber irgendwie komm ich nicht drauf.
Ich habe eine Fertigungslinie, auf der 3 versch. BE´s bearbeitet werden.
Ich möchte nun anhand einer Matrix(Typ) rüsten. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass sich die verschiedenen Be´s auf Förderhilfsmitteln (Werkstückträgern) befinden. Nun bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich nach Name des BE´s rüsten möchte, da  nur das Förderhilfsmittel erkannt wird.
Kann mir jemand weiterhelfen?
MFG
eM-Plant 7.5
Technische/r Zeichner/in (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Erfahrung und innovativen Ansätzen gestalten wir zukunftssichere Systeme für Defence- und BOS-Anwendungen. Als zuverlässiger Partner bieten wir unseren Kunden hochwertige Ingenieurleistungen, die weltweit einsatzfähig sind und anspruchsvollste Anforderungen erfüllen.
Jedes Projekt beginnt mit einem tiefen Verständnis der spezifischen Anforderungen. Durch enge Zusammenarbeit ...
Aristide
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Aristide an!   Senden Sie eine Private Message an Aristide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aristide
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planner 10 Unities + Antwort hilfreich
hhm, da wirst du um ein wenig arbeit nicht herumkommen. Eine Möglichkeit ist, den Förderhilfsmitteln den BE Typ den sie tragen als benutzerdefiniertes Attribute mitzugeben ... kann man ja beim beladen machen.
Dann einfach rüsten abhängig von: "Freies Attribut" und den Attributnamen angeben ...
Oder du rüstest immer, und die Rüstzeit hängt von @.cont.name ab ...
Allerdings verfälscht das letztere die Anzahl der Rüstvorgänge!
  Aristide
