  TM - Plant Simulation
  Tabellenwerte löschen nach Ablauf der
Autor Thema:  Tabellenwerte löschen nach Ablauf der (4876 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verschiedene Teile verschwinden nach Durchlauf in der Fertigung in einer Senke. Sie werden beim Eintritt über eine Methode namentlich erfaßt und die Fortschrittzahl (Menge) in eine Tabelle geschrieben , weiters wird der Zeitpunkt erfaßt und in einem Diagramm dargestellt.
Möchte den Inhalt der Tabelle und das Diagramm nach Ablauf der Statistikzeit löschen (auf Null setzen), ansonsten stimmt die Menge in der Senke und in der Tabelle nicht überein.
Wie kann man den Befehl (lösche Tabelleninhalt und Diagramm nach Ablauf der Statistikzeit)  in die Methode (Aufzeichnung) integrieren?
Thx
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Methodenaufruf einer Methode "LoeschenMich" in der Initmethode:
ref(LoeschenMich).methAufr(Statistikzeit);
kann man gezielt Teile einer Tabelle löschen.
Man lese im Index "loeschen, Listen/Tabellen" und "methAufr".
Ist das das, was Du brauchst?
PM
www.math4fun.de
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Antwort. Habe grundsätzlich verstanden.
In der Initmeth nach erreichen der Stistikzeit (Im Ereignisverwalter angeführt) einen Methodenaufruf  (loeschen--> im Anhang ersichtlich)
Habe Anweisung in der Init wie vorgeschlagen übernommen --->
ref(Loeschen).methAufr(statistikzeit);
Statistikzeit ist nicht bekannt.
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
versuchs mal mit "root.ereignisverwalter.startstat"
Der Simulator
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt wiedereinmal recht einfach. weiß aber nicht wie dies einzubauen ist.
Der Senkeninhalt (Menge) wird nach Ereichen der Statistikzeit gelöscht, aber der Tabelleninhalt bleibt erhalten da über eine Methode (aufruf bei eintritt der BEs in die Senke)Name und Menge in die Tabelle eingetragen wird.
gruß
wo
Elektromeister / Elektrotechnikermeister (m/w/d)
Zeit für Veränderung! Willkommen bei Sonnenschmied!
Als Elektromeister planst und begleitest Du innovative Projekte ? von der Idee bis zur Umsetzung. Nicht nur am Schreibtisch, sondern mitten im Geschehen.
Technisch, vielseitig, zukunftsorientiert!
  • Planung und Umsetzung von Neu- und Umbauten an Photovoltaik- und Speicheranlagen im Nieder- und Mittelspannungsbereich
  • Eigenverantwortliche ...
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so geht´s
Der Simulator
