  TM - Plant Simulation
  Spaltenanzahl einer Tabelle erhöhen
Autor Thema:  Spaltenanzahl einer Tabelle erhöhen (2149 mal gelesen)
RostigerNagel
Sehen Sie sich das Profil von RostigerNagel an!   Senden Sie eine Private Message an RostigerNagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RostigerNagel
eM-Plant 7.5.5
Win2k
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu den Methoden der Tabelle.
Zum Modellaufbau:
Jedes BE trägt eine Tabelle mit sich in welcher der „Fahrplan“ des BEs eingetragen ist.
Jede Station setzt einen Integer Wert und einen Timestamp.
z.B.
Station1 1 1:00:00
Station2 0
1 bedeutet, daß der Prozeß erfolgreich erledigt wurde.
0: noch nicht erledigt
-1 fehlerhaft
Bei -1 geht das BE an eine Nacharbeitstation welche einen zweiten Timestamp setzt und das BE zur gleichen Station zurückschickt. Dort wird erneut ein (dritter) Timestamp eingefügt.
Die Fahrplan Tabelle liegt als Baustein vor.
Die Methode zum übergeben des Fahrplans sieht wie folgt aus:
@.ProcessSequence := ProcessSequenceTbl.copy
Sprich, die Spaltenanzahl ist nur so groß wie ProcessSequenceTbl mit Werten gefüllt ist.
Das Einfügen von Nullen in ProcessSequenceTbl soll vermieden werden, da dadurch unnötiger Datenmüll entsteht.
Zum Problem:
Folgender Methodenauszug soll eine neue Spalte in die Tabelle des BEs einfügen und dort einen Timestamp setzen.
Aus dem Handbuch:
The method insertColumn adds an empty column to the right of the column designated by the argument <any> to the table. eM-Plant shifts all columns with an index equal to or greater than <any> one position to the right.
i := @.ProcessSequence.xDim;
@.ProcessSequence.insertColumn(i);
@.ProcessSequence.setDataType(i,"time");
Die Ursprüngliche Spalte i wird dadurch gelöscht…da die Tabelle @.ProcessSequence nur i Spalten hatte…Toll…
Gibt es eine Möglichkeit eine neue Spalte rechts von i zu erzeugen, ohne daß i verschoben wird.
Momentan helfe ich mir so weiter:
Anstelle von
nutze ich
@.ProcessSequence := ProcessSequenceTbl.copy(`[1,*]..`[10,*]);
Dadurch sind ausreichend leere Spalten vorhanden welche nicht mit Nullen gefüllt werden müssen.
Danke!
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du Dir die Tabellenattribute "maxXdim" bzw "maxYdim" schon angeschaut ?
Damit kannst Du die Tabelle entsprechend dimensionieren.
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 07. Apr. 2006 editiert.]
Konstrukteur Turbomaschinen (m/w/d) - Siemens Energy
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
RostigerNagel
eM-Plant 7.5.5
Win2k
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
damit funktioniert es.
