  TM - Plant Simulation
  Zusatzstörung zum normalen Störverhalten
Autor Thema:  Zusatzstörung zum normalen Störverhalten (938 mal gelesen)
AK_Sim
Sehen Sie sich das Profil von AK_Sim an!   Senden Sie eine Private Message an AK_Sim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AK_Sim
Windows XP
Plant Simulation 7.6
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Netzwerk:
Quelle <> Einzelstation <> Puffer usw.
Die Einzelstation besitz bereits ein Störverhalten (Verfügbarkeit ca. 97%, MTTR 30 min, Störung bezieht sich auf die Simulationszeit), welches die Realität recht gut wiedergibt. Nun sollen aber einige Testläufe durchprobiert werden in denen man die Einzelstation zusätzlich mal 3 Tage ausfallen lässt  (sehr unwahrscheinlich, könnte aber passieren falls man auf Ersatzteile warten muss).
Am schönsten wäre es, wenn man die Zusatzstörungen in eine Tabelle abbilden könnte (Nr + Stördauer). emPlant soll dann die Tabelle nach dem Zufallsprinzip abarbeiten (mal nur eine Störung oder auch 5 Störungen während der Simulation)
Vielen Dank bereits jetzt für Eure Hilfe
AK_Sim
Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die sich für das Thema intressiert haben:
Ich habe es nun selbst hinbekommen. Im Anhang findet Ihr meinen Lösungsvorschlag.
AK
Praktikum Neuproduktentwicklung (R&D), Trauma & Extremities (m/w/d) - 6 Monate | Start Frühjahr 2027
Deine Mission
Werde Teil unseres Forschungs- und Entwicklungsteams im Bereich Trauma & Extremities und unterstütze die Entwicklung innovativer Medizinprodukte, die weltweit zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen. In diesem MedTech-Praktikum erhältst du tiefe Einblicke in die Produktentwicklung von Implantat- und Instrumentensystemen und arbeitest an Projekten mit direktem Einfluss auf die Zukunft der Medizintechnik....
Anzeige ansehenPraktikum
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK_Sim 10 Unities + Antwort hilfreich
supersache. kann man auf jeden fall brauchen.
hab das problem mit dem  zusatzrüsten.
Werkzeugwechsel bei Werkstückwechsel (Werkstücktyp) und Wechsel nach Verschleiß vom Werkzeug (z.B nach 2000 Stk)
gruß
wo
