  TM - Plant Simulation
  GAWizard
Autor Thema:  GAWizard (1348 mal gelesen)
Frank28
Sehen Sie sich das Profil von Frank28 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank28
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem GAWizard. Ich versuche eine Opitmierung einer Tourenplanung durchzuführen (kürzester Weg). Ich habe eine Entfernungsmatrix mit 100 Knoten und eine Anfangstour mit (1,2)+(2,3)+...+(99,100). Mit Angabe der Entfernungen zwischen den einzelnen Knoten, sowie eine Gesamtsumme dieses Weges (1 bis 100). Ausgehend von dieser Tour, möchte ich nun mittels des GAWizard eine Optimierung durchführen. Leider wird keine Opitmierung durchgeführt, dafür kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Kann mir jemand bitte erklären, wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank im Vorraus!
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank28 10 Unities + Antwort hilfreich
Der GAwizard setzt die Modellparameter, die der GA vorschlägt, durch eine interne Methode "setParameter". Diese Methode muss von Dir programmiert werden. Dabei solltest Du alle Objekte mit root ansprechen. Root ist das Netzwerk, indem der Ereignisverwalter eingesetzt ist. In Deinem Netzwerk gibt es keinen Baustein "S". Das ist die Ursache für den Fehler.
In dieser recht alten Version des GAwizard müssen die internen Methoden "setParameter" und "calculateFitness" programmiert werden. In aktuellen Versionen ist keine Programmierung erforderlich.
Ich möchte bemerken, dass es mit der heute verfügbaren Rechentechnik unmöglich ist, für eine Reihenfolgeoptimierung von 100 Elementen eine optimale Lösung zu finden. Du kannst nur mit einer Näherungslösung rechnen, über deren Qualität man kaum etwas sagen kann.
PM
www.math4fun.de
IT Servicetechniker (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als IT Servicetechniker (m/w/d). Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Frank28
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PM,
vielen Dank für deine Antwort!
Ein 2 oder 3 opt-Verfahren würde wahrscheinlich eine bessere Lösung finden.
mfG, Frank
