  TM - Plant Simulation
  Lieber Simulator: zu Seedwerten
Autor Thema:  Lieber Simulator: zu Seedwerten (721 mal gelesen)
MTCicero2006
Sehen Sie sich das Profil von MTCicero2006 an!   Senden Sie eine Private Message an MTCicero2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCicero2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
auf die Idee mit der Reset Methode war ich sogar schon gekommen, aber auch das funktioniert interessanterweise nicht. Habe Ereignisverwalter.seesReset = false; gesetzt. Ausserdem loescht die Reset Methode eine meiner Tabellen. Das klappt, aber die seedReset Sache nicht. Ich mache em-Plant einfach nicht mehr aus, dann bleibt seedReset auch auf false. Die zweite Loesung versteh ich nicht. Kannst Du vielleicht noch mal erklaeren???
Besten viele Dank
Cic
Advanced Design Engineer (w/m/d)
?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 52.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente....
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
glaube mir, der seedreset-Wert wird gesetzt.
In der Reset-Methode sollte  "Ereignisverwalter.seedreset:=false;" stehen und nicht "Ereignisverwalter.seedreset=false;"
Prüfe dies mal in Deinem Modell.
Nun zur "Autoexec"-Methode (autoexecutable)
Die Methode wird nach dem Laden des Modells ausgeführt.
Hier kannst Du den seedreset-Wert genauso setzen, wie in der Reset-Methode
SimulatoR
