  TM - Plant Simulation
  FTF-Einstellung im AGVS
Autor Thema:  FTF-Einstellung im AGVS (946 mal gelesen)
simonb
Sehen Sie sich das Profil von simonb an!   Senden Sie eine Private Message an simonb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simonb
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im AGVS (Bausteinkasten) die FTFs so einzustellen, dass sie vor einer Bearbeitungsstation warten bis das BE bearbeitet wurde um es danach wieder aufzunehmen?
Wenn man die Bausteine aus dem AGVS verwendet, wird das BE standardmäßig nur abgeliefert und das FTF fährt dann sofort weiter.
Ich versuche eine FTF-Strecke zu simulieren, bei der die Bauteile ständig auf dem FTF liegen und so von einer Station zur nächsten
fahren. Ist das AGVS hierfür überhaupt geeignet / gedacht ?
Mit feundlichem Gruß
Simon
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simonb 10 Unities + Antwort hilfreich
Es heißt ja so schön: Besser spät als nie!
Warum lädst Du die BEs überhaupt von den FTFs ab um sie zu bearbeiten?
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
