  TM - Plant Simulation
  Über NF Netzwerkname ermitteln...
Autor Thema:  Über NF Netzwerkname ermitteln... (706 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt's die Möglichkeit über die Nachfolger-Methode den nächsten Netzwerknamen zu ermitteln?
Bsp:
NetzA: [IN->Einzelplatz->Förderstrecke->OUT]->
NetzB: [IN->Förderstrecke->Einzelplatz->...->OUT]
Im NetzA möchte ich nun auf dem Einzelplatz nachschauen ob im Folgenetzwerk das Attribut NetzB.Kapa einen bestimmten Wert hat!
Hintergrund NetzA hat mehrere Ausgänge und im NF-Netzwerk muss vor wechsel die verfügbare Kapazität geprüft werden!
...und um's noch etwas komplizierter zu machen kann der Nachfolger von NetzA auch direkt eine Förderstrecke sein, die das Attribut Kapa gar nicht besitzt...
DANKE - aber stehe gerade etwas auf dem Schlauch!
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit dieser Methode im NetzwerkA.
is
i :integer;
obj,netz  : object;
do
for i:=1 to current.anzahlnf loop
obj:=current.nf(i); -- nachfolgerobjekt
        netz:=obj.~; --uebergeordnetes Netz von dem nachfolgerobjekt
if netz/=current.~ then
if netz.holeattrnr("Kapa")/=0 then
print i," Nachfolgenetz:",netz ,chr(9),"kapazitaet:",netz.Kapa;
else
print i," Nachfolgenetz:",netz, chr(9),"hat kein Attribut Kapa";
end;
else
print i," Nachfolgeobjekt:",obj ,chr(9)," ist kein Netzwerk";
end;
next;
end;
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 02. Mrz. 2006 editiert.]
T_Wunsch
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...werd's nachher gleich mal versuchen!
DANKE!
