  TM - Plant Simulation
  Untere Schranke bei Bedienzeiten
Autor Thema:  Untere Schranke bei Bedienzeiten (750 mal gelesen)
MTCicero2006
Sehen Sie sich das Profil von MTCicero2006 an!   Senden Sie eine Private Message an MTCicero2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCicero2006
erstellt am: 02. Mrz. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine (vermutlich recht einfache) Frage zur unteren Schranke bei Bedienzeiten. Wenn ich beispielsweise eine untere Schranke von X = 0 bei einer Normalverteilung angebe, faellt ja ein Teil der statistischen Masse automatisch weg. Fuellt em-Plant den restlichen Wertebereich automatisch mit der fehlenden Masse auf, um damit unter anderem den angegebenen Erwartungswert zu erhalten oder wie verhaelt sich das? Vermutlich ist dies so, aber ich moechte ganz sicher gehen und konnte zu dem Thema nichts finden.
Besten Dank fuer die Hilfe
Euer
MTCicero
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTCicero2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden Schranken definiert, bleibt die Kurve zwischen den Schranken trotzdem unverändert. Somit verschiebt sich i.a. der Erwartungswert. Wenn eM-Plant einen Wert außerhalb der Schranke würfelt, wird einfach so lange weitergewürfelt, bis ein Wert innerhalb der Schranken erzeilt wird.
Im Einzelfall ist es gar nicht immer möglich, den angegebenen Mittelwert als Erwartungswert zu erzwingen, da beide Schranken auf der gleichen Seite des Mittelwerts liegen könnten.
Ausbildung zum bautechnischen Konstrukteur (m/w/d) - Fachrichtung Tief-, Verkehrswege- und Landschaftsbau (Beginn 2027)
WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren....
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
MTCicero2006
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antwort. Das ist nicht so gut, da ich den Mittelwert natuerlich gerne auch als Erwartungswert haette.
Welche Verteilung wuerdet ihr dann fuer generell verteilte Bedienzeiten vorschlagen, die ja per se nicht negativ werden koennen? Eventuell lognormalverteilte Bedienzeiten?
Besten Gruss
Cic
