  TM - Plant Simulation
  Probleme bei der Einrichtung der Lizenz
Autor Thema:  Probleme bei der Einrichtung der Lizenz (1311 mal gelesen)
Musi
Sehen Sie sich das Profil von Musi an!   Senden Sie eine Private Message an Musi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musi
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe Probleme eM-Plant so einzurichten, dass es sich die Lizenz von einem Lizenzserver holt - irgendwie funktioniert das nicht!
Kann mir jemand helfen und die notwendigen Schritte vielleicht einmal erklären?
Musi
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist den der Lizenz-Server korrekt eingerichtet?
Funktionieren andere Rechner, die sich dort bedienen?
Welchen Lizenztyp habt Ihr gewählt?
Musi
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Es handelt sich um einen Educational-Lizenz, die ausserhalb des Hochschulnetzwerk via Zugriff auf den Lizenzserver laufen soll.
Der Lizenz-Server läuft (wurde auch noch einmal gerade neugestartet). Die IP-Adresse hier auf dem Rechner stimmt auch.
Andere Rechner innerhalb des Netzes laufen auch.
Benötigt man vielleicht bestimmte freigeschaltete Ports für den Betrieb von außerhalb? Und wenn ja, wie könnte ich das herausfinden?
Christian
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Fehlermeldung lässt sich nicht herunterladen!
Du hast doch alles gem. Licensemanager-Installationsanweisung befolgt, oder ?
was sagt die Diagnose von LMTools ?
SimulatoR
