  TM - Plant Simulation
  Umlagern von BEs nach verschiedene Stationen
Autor Thema:  Umlagern von BEs nach verschiedene Stationen (1749 mal gelesen)
Adriano125
Sehen Sie sich das Profil von Adriano125 an!   Senden Sie eine Private Message an Adriano125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adriano125
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das folgende Problem:
ich habe verschiedene BEs zu bearbeiten (ca.100), die in einer Liste bzw. Tabelle stehen. Jeder BE durchläuft andere Stationen (insgesamt 17). Auf der Liste stehen die BEs mit den passenden Stationen. D.h.: BE1 läuft durch Station1+2+3+10+15; BE2 durch 1+6+9+12+17 (als Beispiel) usw..
für eine if..then Anweisung ist es Aufwendig, also ich Brauche eine Methode die in der Tabelle überprüft welche Station als nächste kommt und da werden die BEs umgelagert.
Ich werde sehr dankbar wenn mir einer von Euch helfen könnte.
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei eine Lösungsvariante
SimulatoR
Adriano125
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufträge.pdf
Hallo!
Es hat leider nicht geklappt. Wahrscheinlich liegt es an die Menge der verschiedene BEs und Stationen.
Meine Ausgangstabelle sieht wie folgend aus.
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Datei Aufträge.pdf kann man so nicht herunterladen
Versuchs mal ohne Umlaute!
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 22. Feb. 2006 editiert.]
Adriano125
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auftraege.pdf
sorry, hoffe es klappt jetzt
Adriano125
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein Teil der gesammte Liste.
. Arbeitsplan-ID ist der Auftragsnummer (92-->1.Auftrag; 93-->2.Auftrag usw..)
. Prozess-->die jeweilige Stationen (und es gibt noch die Bearbeitungszeit für jede Station)
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also an der Datenmenge bzw. Komplexität liegt es ganz bestimmt nicht!
so geht´s
SimulatoR
Adriano125
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder und sorry für die Störungen nochmal,
irgendwie funktioniert das noch nicht.
Anbei mein Simulationsmodell.
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
altes Thema, aber das Modell wurde mit einer nichtkommerziellen Lizenz (Studenten-/Hochschullizenz) erstellt und kann deshalb nicht von Systemen mit einer kommerziellen Lizenz (z.B. Developmentlizenz) geöffnet werden.
SimulatoR
Adriano125
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SChade,
Danke mehrmals. Ich werde weiter versuchen und mein bestes geben. Ich beschäftige mich seit 4 Tage mit demselben Problem.
Mir wird immer angezeigt, dass "Zeiger" unbekannter Name ist ("bei if @.zeiger=0 then")??
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Teile (Be´s) haben ein selbstdefiniertes Attribut (s. BE-Reiter "Benutzerdefinierte Attribute" )
Dieses Attribut zeigt auf die entsprechende Zeile im Arbeitsplan.
Wenn Du andere Be´s verwendest, dann musst Du ein entsprechendes Zeiger-Attribut definieren.
SimulatoR
Adriano125
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
Vielen Dank für Deine Hilfe erstmal.
Es hat jetzt geklappt aber nur mit dem ersten Teil (etikelle 92).
Es wäre eigentlich einfach wenn ich nur paar Teile hätte, die ich in einer Tabelle bzw. im Basis schreibe. Wie soll ich machen, wenn ich 100 verschiedene Teile habe.
PS:ich arbeite seit einer kurze Zeit mit eM-Plant, deshalb habe ich noch große schwierigkeiten.
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, hatte Folgendes nicht erwähnt:
Du kannst bei jedem Be(Teil) unter Etikett (steht unter Namen) die gewünschte Arbeitsplannummer eintragen z.B. 92 oder 93 oder 94 ....
Hierüber wird dann der entsprechende Arbeitsplan in der Liste gesucht.
Falls die AP-Nr nicht in der Tabelle existiert wird das im Konsolenfenster gemeldet.
Probier dieses doch mal im Ursprungsmodell aus.
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 25. Feb. 2006 editiert.]
Adriano125
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
ich möchte mich nochmal für Deine hilfe bedanken. Ich bin auf jeden Fall dadurch weiter gekommen
