  TM - Plant Simulation
  Quelle und Lieferliste
Autor Thema:  Quelle und Lieferliste (636 mal gelesen)
CAD-Sebastian
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Sebastian an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Sebastian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Sebastian
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne eine Quelle Teile aus einer Lieferliste produzieren lassen. Die Lieferliste wird aus MS-Acess importiert.
Leider produziert die Quelle aber keine Teile, auch wenn in ihrer Lieferliste (durch abgleich mit MS-Access) Teile mit Lieferzeit vorhanden sind......so als würde sie davon ausgehen, dass die Lieferliste immer noch leer ist.
Wie kann man das Problem beheben?
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie sieht denn Deine Liste genau aus ?
stimmen die Formate der einzelnen Zellen ?
wie sieht die Parametrierung Deiner Quelle aus ?
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Feb. 2006 editiert.]
CAD-Sebastian
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Formatierung der Lieferliste ist korrekt und auch die Parameter der Quelle sind korrekt.
Habe jetzt mal versucht das ganze zu trennen, also ein Netzwerk in dem ich die Lieferliste lade und ein Netzwerk in dem der Materialfluss stattfindet....und es klappt.....
Irgendwie aktualisiert die Quelle ihre Lieferliste nicht, wenn sich beides in dem selben Netzwerk befindet.....
man müsste das irgendwie aktualisieren können......
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das funktioniert auch, wenn die Lieferliste und die Quelle im selben Netzwerk liegen!
Du drückst auch "reset" bevor Du die Simulation startest, oder ?
SimulatoR
