  TM - Plant Simulation
  Lager
Autor Thema:  Lager (717 mal gelesen)
Sebu
Sehen Sie sich das Profil von Sebu an!   Senden Sie eine Private Message an Sebu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebu
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eigentlich eine Methode erstellen, damit BE`s aus einem Lager von den nachfolgenden Stationen entnommen werden?
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
z.B. mit
is
do
lager[1,1].inhalt.umsetzen(lager.nf); -- teil auf platz 1,1 wird umgelagert
end;
SimulatoR
Sebu
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, bin selber nicht drauf gekommen......
