  TM - Plant Simulation
  Puffer
Autor Thema:  Puffer (652 mal gelesen)
MPME
Sehen Sie sich das Profil von MPME an!   Senden Sie eine Private Message an MPME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPME
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Puffer2, der BEs auf eine Einzelstation umlagert. Davor habe ich einen anderen Puffer1 der per Schleife BEs umlagert. Jetzt habe ich das Problem, das der Puffer2 als erstes richtigerweise ein BE umlagert. Anschließend lagert er aber gleich 3BEs hintereinander um. Kann mir jemand sagen warum er das macht, obwohl ich pe Methode dem Puffer sage @.umlagern(Einzelstation)???
MPME
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPME 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft es eigentlich am ehesten, wenn Du mal den kompletten Methodentext hier postest. Ich kenne so ein verhalten, z.B. bei einer "falsch" eingesetzten waituntil-Anweisung.
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
MPME
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Methode lautet:
is
i:integer
do
if
  Puffer.AnzahlBEs = 4
then
for i:= 1 to 4
loop
@.umlagern(Puffer1);
next;
end;
end;
ich verwende sie um von Puffer zu Puffer umzulagern
gruß
MPME
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ueber die Schleife werden 4 Be´s umgelagert
warum sollte Deiner Meinung nach nur 1 Be umgelagert werden ?
Von wo wird die Methode aufgerufen? -von der Eingangssteuerung?
SimulatoR
Bauingenieur*in Tiefbau ? Schwerpunkt Verkehrs- und Kanalbau (m/w/d)
Seit über 60 Jahren steht die Hollenbach Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH für verlässliche Planungsqualität im Tiefbau. Als unabhängiges Planungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Göttingen begleiten wir kommunale und private Auftraggeber bei der erfolgreichen Realisierung komplexer Infrastrukturprojekte ? von der ersten Idee bis zur Umsetzung vor Ort. Unser interdisziplinäres Team vereint ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
MPME
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem selbstständig gelöst...
