  TM - Plant Simulation
  Arbeitsplandaten übersteuern
Autor Thema:  Arbeitsplandaten übersteuern (782 mal gelesen)
SimulationFlo
Sehen Sie sich das Profil von SimulationFlo an!   Senden Sie eine Private Message an SimulationFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimulationFlo
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage an Euch em-Plant Experten. Ich habe das
Modell eines FFS (siehe Anhang). In diesem Modell sind die 2 baugleichen Maschinen ECOC (zur Unterscheidung im Modell ECOC1 und ECOC2 genannt). Jetzt habe ich folgendes Problem. Der Ersteller
des Modells hat in den Arbeitsplänen der einzelnen Erzeugnisse
explizit die Stationen ECOC1 und ECOC2 hinterlegt. Dies führt dazu,
dass unnötige Wartezeiten entstehen, wenn z.B. Ein Teil auf ECOC1 bearbeitet wird, ECOC2 frei ist, aber gewartet wird, weil im Arbeitsplan explizit steht, ECOC1 benutzen. Wie kann ich die Angaben des Arbeitsplans übersteuern? Ich hätte es jetzt mit einer Flusssteuerung versucht, war aber nicht erfolgreich.
Wer kann mir weiterhelfen?
Konfiguration: Sortierer1
Steuerungen: Eingang=SortierAlg  (legt fest welcher SortierAlgorithmus verwendet wird)
Steuerungen: Ausgang=Bearbeitungszeit zuweisen (Bug)
Hier ist die Methode Bearbeitungszeit zuweisen
is
do
@.Arbeitsplan[1,@.Zust_Kennung].Bearbeitungszeit:=@.Arbeitsplan[2,@.Zust_Kennung];
@.umsetzen(@.Arbeitsplan[1,@.Zust_Kennung]);
end;
und hier die Methode umsetzen, die von Bearbeitungszeit zuweisen aufgerufen wird.
is
do
    @.Zust_Kennung:=@.Zust_Kennung+1;
@.umsetzen(@.Arbeitsplan[1,@.Zust_Kennung].vg);
print ecoc1.Inhalt;
end;
Vielen Dank für Eure Hilfe. Bin leider noch kein em-Plant Experte
Flo
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in beiden Methoden wird umgesetzt
einmal mit:
und einmal mit:
auf einen Vorgänger
warum ?????
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 09. Feb. 2006 editiert.]
SimulationFlo
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also die Sortierer vor den Maschinen führen am Ausgang die Methode Bearbeitungszeit_zuweisen aus. Dadurch wird die Bearbeitungszeit für die nachfolgende Einzelstation festgelegt und dann umgesetzt.
Da, in der Methode Umsetzen die Zustandskennung hochgezählt wird,
wird der Vorgänger genommen, da die Zustandskennung mit 1 initialisiert ist. Ich muss fairer Weise dazusagen, dass ich das nicht programmiert habe, sonder nur jetzt die Fehler ausbügeln muss.
