  TM - Plant Simulation
  Carbody - AttributeExplorer
Autor Thema:  Carbody - AttributeExplorer (558 mal gelesen)
Sebu
Sehen Sie sich das Profil von Sebu an!   Senden Sie eine Private Message an Sebu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebu
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche schon seit laengerer Zeit die Daten der Materialflussbausteine in den AttributeExplorer einzulesen.....
Da ich leider nur eine Beschreibung des Vorganges von Version 6.0 habe, wuerde ich gerne wissen wie das ganze unter Version 7.0 funktioniert...
vielleicht kann mir ja jemand helfen.......
Danke!
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar!
Du ziehst die gewünschten Bausteine einfach auf den AttributExplorer. Danach öffnest Du den AttributExplorer und wechselst auf den Reiter "Attribute" und betätigst dort den Button "Attribute anzeigen".
Auf der linke Seite erscheinen jetzt alle Attribute, die der Baustein, der bei "Objekt" aufgelistet ist, mitbringt. Wähle die Attribute aus und fertig.
Jetzt kannst Du Dir entweder über "Explorer öffnen" im Dialog, oder über einen Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol des AttributExplorers "Anzeigefenster anzeigen" die Liste anzeigen lassen.
Übrigens steht dies auch so in der Hilfe!
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
[Diese Nachricht wurde von DFault am 09. Feb. 2006 editiert.]
GIS-Fachkraft (m/w/d) für den Innendienst
TRIGIS ist ein bundesweit und international agierendes Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern. Wir sind führend auf den Gebieten Ingenieurvermessung, Trassierung von Versorgungsleitungen, 3D-Laserscanning, Photogrammetrie & Fernerkundung, Kartographie, Geo-Monitoring und Mobile Mapping sowie Geoinformation mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Erftstadt, Gera, Leipzig, Mühlhausen und Weimar....
Sebu
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yo, vielen Dank, hab den Punkt leider in der Hilfe nicht gefunden..........
