  TM - Plant Simulation
  Montagestation
Autor Thema:  Montagestation (1032 mal gelesen)
Merlin007
Sehen Sie sich das Profil von Merlin007 an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Montagestation haben, die aus Quelle A zwei Teile und aus Quelle B 1 Teil miteinander verbindet zu einem neuen Teil.
Mein Probelm ist das das neue Teil nicht aus Montagestation herausfließt.
Kann mir da jemand helfen
Merlin
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst entweder ein teil als hauptteil definieren, das weiter gegeben wird oder aber ein neues teil erzeugen und hierfür ein BE angeben!
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so geht´s
Anhang herunterladen ( rechte Maustaste, Ziel speichern unter) und umbenennen auf montage1.spp
SimulatoR
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Simulator;
ich versuche es gleich mal....
Merlin
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
leider hat es nicht geklappt deine datei zu öffnen. Ich habe nur die em plant 6.0 version.
kannst du mir da weiterhelfen?
Merlin
Merlin
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
modelliert wurde in eM-Plant 7.0
anbei ein jpg-Bild mit der Parametrierung
SimulatoR
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal ein bild von dem was ich grundsätzlich machen will
Merlin
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, also jetzt fliesst was aus der Montagestation raus. Wie kann ich steuern wieviele A Teile und wieviele B Teile zusammenmontiert werden. Bei dir ist in der Grafik ">1" bzw. ">2".
Wie bekommst du das hin?
Danke und Gruss
Merlin
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1
ueber die eingeblendete Montagetabelle !
zum Haupteil (Vorgaenger 1) werden 2 Teile vom Vorgaenger 2 "montiert"
zu 2
im Netzwerk ueber Ansicht-- > Optionen --> Vorgaenger anzeigen
SimulatoR
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit der Anzeige klappt :-)
hab ich das richtig verstanden: ich kann zu genau einem hauptteil beliebig viele teile dazubauen? bzw. ist es möglich 2 Teile von A und 3 Teile von B in einer Montagestation zusammenzubauen? würde das auch über BE Typen gehen? (s. Bild)
Merlin
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Yupp geht,
Haupt- und Nebenteile sollten aber in diesem Fall andere Namen haben oder aber verschiedene Quellen/Vorgaenger!
SimulatoR
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
leider stehe ich wieder vor dem problem vom anfang. aus der Montagestation fliesst nichts raus. ich habe keine ahnung warum. anbei das bild, weisst du wo der fehler liegt?
Merlin
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also in der Montageliste sollten nur die reinen Be-Namen stehen und nicht der gesamte Pfad.
2.
Für die Montage brauchst Du immer ein Haupt- und ein Nebenteil
und das Nebenteil sollte nicht vom selben Vorgänger kommen wie das Hauptteil. In Deinem Modell ist das der Vorgänger 1.
Um Dein Modell zum Laufen zu bringen mach mal Folgendes:
Trage die Be-Namen (Stein, Platte) in die Montagetabelle  ein.
Kopiere  das "Quellestein"-Objekt und verbinde es mit der Montagestation.
SimulatoR
Merlin007
em plant 6.0
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat funktioniert.
1)gibt es noch eine andere möglichkeit, z.B. wenn ich 2 mal das Teil A zusammenbauen möchte?
2) Kann eine Montagestion Teile aus einem Lager holen? (s.Bild)
übrigens VIELEN DANK
Merlin
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d)
Die Procedes Chenel Beilken Digital Printing Werbegesellschaft mbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das als Marktführer im Bereich großformatiger Digitaldruck und textiler Architektur sowie im Interior Design tätig ist. Mit rund 250 Mitarbeitern an fünf Standorten basiert unser Erfolg auf innovativen Lösungen, Flexibilität und starker Kundenorientierung.
Für unseren Standort Lemwerder bei Bremen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:
Techn....
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 2.
Also das Lager verhält sich eher passiv. D.h. Du musst selber die Teile vom LagerBS auf die Montagestation umlagern.
Du kannst ja mal die LagerBS durch PufferBS ersetzen. Dann funktioniert es.
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 27. Feb. 2006 editiert.]
