  TM - Plant Simulation
  Reinigungs-/Wartungszyklen
Autor Thema:  Reinigungs-/Wartungszyklen (1019 mal gelesen)
wikki
Sehen Sie sich das Profil von wikki an!   Senden Sie eine Private Message an wikki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wikki
eM-Plant 7.0.9 Educational
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bin absoluter Newbie im Bereich eM-Plant und konnte die Lösung im dicken Anleitungsschicken (noch) nicht finden.
Ich benutze eine Parallelstation, die im 20min Takt produziert. Alle 20-25 Zyklen soll diese Anlage für etwa 1 Stunde gereinigt bzw. gewartet werden.
Wie füge ich diese Information ein?
Eine weitere Frage zu dieser Anlage. Sie braucht einige Zeit, um sich warmzufahren (30min). Dies muss allerdings nur einmal nach längerem Stillstand, sprich nach dem Wochenende gemacht werden. Wie setzt man das um?
Danke schonmal für die Hilfe.
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.
schau Dir mal das Thema "Rüsten" an.
Wenn Du mit der 7.5er Version arbeitest, kannst Du sogar die Anzahl der Zyklen, nach denen  gerüstet/gereinigt werden soll, direkt vorgeben.
zu 2.
wie soll sich denn die Anlage während der Warmlaufphase verhalten ?
SimulatoR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 07. Feb. 2006 editiert.]
wikki
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich benutze eM-Plant 7.0.9 Educational.
1. Unter Rüsten verstehe ich in diesem Sinne etwas anderes. Die Maschine muss jeweils für die unterschiedlichen Varianten gerüstet werden (unterschiedliches Werkzeug). Das passiert jedesmal, wenn eine neue Variante in die Parallelstation läuft. Kann man zwei Rüstparameter eingeben (1. Parameter für den Werkzeugwechsel, 2. Parmeter für das Reinigen)
2. In der Warmlaufphase soll die Maschine nur leer laufen.
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.
schon möglich, aber Du beschreibst ja ein bestimmtes Materialflussverhalten,  nämlich eine definierte
Zeitverzögerung nach 25 Bearbeitungen. Und diese kannst Du über die Rüstparametrierung in eM-Plant genauso beschreiben.
Der eigentliche Arbeitsinhalt des "Rüstens" spielt bei der Ergebnisfindung noch keine Rolle.
Das Verhalten des Bausteins bleibt gleich.
Das "Reinigen" kannst Du aber auch durch eine Störung des Bausteins , wie folgt nachbilden:
is
do
if ?.anzahlein\\25=0 then  -- nach jedem 25. be reinigen
print "putzen start";
?.stoeren;
?.entstoerenin(1800); --30 min reinigen
print "putzen ende";
end;
end;
Die Methode trägst in das Ausgangssteuerungsfeld ein  (Häkchen auf "HECK")
SimulatoR
