  TM - Plant Simulation
  BEs erzeugen
Autor Thema:  BEs erzeugen (1840 mal gelesen)
MPME
Sehen Sie sich das Profil von MPME an!   Senden Sie eine Private Message an MPME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse auf einer Einzelstation BEs erzeugen. Jetzt macht die Einzelstation nur ein BE und die anderen schauen aus, wie die von der Quelle erzeugten.
Wie muss ich die Einzelstation ansprechen das sie immer die gleichen BEs erzeugt
meine Methode zum erzeugen lautet: (PCB2 und MRT_UHV sind BE-Namen)
is
do
if
  @.name = "PCB2"
then
.BEs.MRT_UHV.erzeugen(Montage);
end;
  end;
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal so:
is
do
if
  @.name = "PCB2"
then
.BEs.pcb2.erzeugen(Montage);
end;
  end;
SimulatoR
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ja MRT_UHV´s erzeugen. BEs mit dem Namen kommen zur Einzelstation. Dort soll aus den PCB2, MRT_UHV´s werden.
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann gibt den Be´s einfach einen neuen Namen
z.B.:
@.name:="MRT_UHV";
SimulatoR
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
folgendes. ich habe eine Produktionslinie, an der an einer Einzelstation aus den BEs PCB2, BEs mit dem Namen MRT_UHV werden. Um es korrekt zu machen, will ich bei Eingang von BEs mit dem Namen PCB2 BEs mit dem Namen MRT_UHV erzeugen lassen. Ich habe das ganze mit der obigen Methode gemacht und die Methode hat nur ein BE mit dem Namen MRT_UHV erzeugt und das nachfolgende war dann wieder ein BE mit dem Namen PCB2.
Schöner Gruß
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das glaube ich nicht.
wenn die methode als eingangssteuerung aufgerufen wird, wird "MRT_UHV"
auf der Montagestation erzeugt.
Wie montierst Du eigentlich dieses Teil auf der Montagestation?
wie heisst das Hauptteil und wie heisst das Nebenteil ?
Das PCB2-Be, das die Methode ausgelöst hat, erhält durch @.name="MRT_UHV" den selben Namen.
SimulatoR
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht. Nur das erst wird ein Be vom Typ MRT_UHV, die nachfolgenden bleiben BEs vom Typ PCB2 (welche sich aber vom Symbol völlig unterscheiden).
An was kann das liegen, dass nur das erste ein anderes BE erzeugt und die anderen dann gleich bleiben. Wiegesagt, ich spreche die Einzelstation mit der obigen Methode an.
Mfg
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schicke doch mal einen Modellausschnitt (wenn nicht mit einer Studentenversion erstellt!)
SimulatoR
MPME
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei das Modell
Technischer Systemplaner (m/w/d)
Wir sind Daldrop ? ein international führender Spezialist für Reinraumtechnologie. Mit klugen Ideen, Mut und Beharrlichkeit entwickeln wir innovative Reinraumlösungen und Produktionsumgebungen für die dynamischsten Branchen unserer Zeit ? von der Pharmabranche und Biotechnologie über Mikroelektronik bis hin zur Batteriefertigung. Erfolgsgeschichten entstehen dort, wo Mensch, Team und Technik zu einer starken Einheit werden....
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so wie es ausschaut versuchst Du auf der "Montage", wo bereits ein Be liegt, ein weiteres zu erzeugen. Dafür ist aber kein Platz.
mit folgender Methode:
is
do
if @.name="PCB2" then
waituntil montage.leer prio 1; --- ist "Montage" leer
.bes.MRT_UHV.erzeugen(montage);
end;
end;
geht´s vermutlich
SimulatoR
