  TM - Plant Simulation
  Flusssteuerung Ausgangsverhalten
Autor Thema:  Flusssteuerung Ausgangsverhalten (1920 mal gelesen)
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage zur Flusssteuerung. In einem Modell muss ich eine Förderanlage abbilden. An einem Punkt dieser Förderanlage kreuzen sich drei Strecken.
Bisher war es so, dass alle drei Strecken gleichzeitig arbeiten konnten. Meine bisherige Steuerung ist eine Flusssteuerung (Ausgangsverhalten "Auswahl/Methode"), die die Teile typenabhängig bzw. nach ihrem Bearbeitungsstatus verteilt.
Nun habe ich aber erfahren, dass die Teile in einer Reihenfolge abgegeben werden. D.h. wenn an allen drei Strecken Teile ankommen, wird eine Reihenfolge eingehalten (z.B. Band A dann C dann B usw.).
Die Schwierigkeit liegt dabei am Bearbeitungsstatus. Es ist nicht fest vorgegeben, dass Teile von Band A auf Band D gefördert werden. Ist ihr Status entsprechend müssen sie auf Band C gefördert werden.
Das nächste Teil müsste dann schon wieder auf Band B befördert werden.
Kann ich irgendwie das Ausgangsverhalten der Flusssteuerung "Auswahl/Methode" nutzen und gleichzeitig eine Reihenfolge vorgeben?
Meine bestehende Steuerung quasi lediglich um die Reihenfolge erweiteren. Eine Reihenfolge habe ich aber bislang noch in keiner Methode genutzt.
Eine weitere Schwierigkeit ergibt dadurch, dass im Falle einer leeren Strecke die Reihenfolge variiert. Dann werden z.B. 100% aus Band A genommen, weil bei Band B und C keine Teile vorhanden sind.
Vielen DAnk
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch eine Routingtabelle in der du die Routen definierst
z.B.
Attrib  Quelle  Ziel
Farbe=1    A        B
Farbe=2    A        C
dann musst du nur noch die Sonderregeln voll / leer näher beschreiben!
DFault
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber eine Reihenfolge stelle ich damit nicht her, oder stehe ich gerade auf'm Schlauch?
Konstrukteur Mechanisch (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen....
T_Wunsch
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänze einfach in der tabelle prio und frage bzw. vergleiche den wert bei bedarf...
