  TM - Plant Simulation
  Sprache Einstellen (Diagramm)
Autor Thema:  Sprache Einstellen (Diagramm) (653 mal gelesen)
Werker
Sehen Sie sich das Profil von Werker an!   Senden Sie eine Private Message an Werker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werker
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es moeglich die Sprache auch fuer Diagramme und Statistikauswertungen auf Englisch umzustellen?
Vielen Dank und viele Gruesse
Nachwuchs-Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird ein Materialflussbaustein auf ein neu eingesetztes Diagramm gezogen, werden die Statistikdaten in der momentan eingestellten Modellsprache angezeigt. Die Modellsprache kann in den Optionen eingestellt werden.
Der Statistikbericht (F6) wird in der Benutzeroberflächen-Sprache angezeigt. Diese kann man in der Kommandozeile setzen. Um eM-Plant auf Englisch zu starten, setzt man in der Verknüpfung die Kommandozeilenoption "/c eM-Plant75ENU" anstatt "/c eM-Plant75".
