  TM - Plant Simulation
  Robotersimulation
Autor Thema:  Robotersimulation (883 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal ein aufrichtiges Dankeschön an die Forummitglieder.
Eure Tipps und Lösungen waren jedesmal überaus hilfreich
Bin leider wieder einmal an meine eM-Plant Kenntnisgrenzen gestossen.
Ein Roboter in einer Montaganlage soll simuliert werden. (Arbeitsvorgänge siehe Anhang. Abfolge ist genau vorgegeben und wiederholt sich)
Teile werden in STation 240 eingeschleust und bei Station 300 wieder ausgeschleust.
1. Der Roboter greift das Teil (an der STation290) und verfährt zur nächsten Station (STation300)---> verbrauchte Zeit 11 sec.
2. Roboter legt das Teil (STation 300) ab und verfährt zur nächsten Station (STation 280)----> verbrauchte Zeit 14 sec.
.....usw. bis das Teil aus dem Prüfstand austritt und der Roboter den nächsten Takt beginnt.
Problem: jedes Teil wird vom Roboter zuerst von der Station entladen und je nach Ablauffolge wieder beladen. Teil wartet so lange auf der Station.
Wie kann man den Roboter und das Be- und Entladen im Modell darstellen?
Danke im voraus
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oswaldwo!
..wir haben ganz gute Erfahrung damit gemacht für Roboter Fahrzeuge zur Hilfe zu nehmen...
  o  beladen
  o  entladen
  o  entfernungen
  o  beschleunigungen
alles da!
Statiker Schlosser/ Stahlbau (m/w/d)
Die Rö-Stahl GmbH mit Sitz in Hilpoltstein ist Ihr leistungsstarker Partner für konstruktive Herausforderungen im Stahlbau. Mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von über 4.800 Tonnen Stahl zählen wir zu den leistungsfähigsten Betrieben der Branche und realisieren monatlich Projekte mit einem Volumen von bis zu 400 Tonnen.
Unser Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette ...
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi T-Wunsch
so in er Art habe ich mir das schon gedacht.
V
ersuche es mit einem Förderhilsmittel (1 Palette die sich auf Einzelstationen im Kreis bewegt) und Transferstationen.
Es werden nur Zeiten und nicht die Wege des Roboterarms modelliert.
Hoffe es wird nicht zu kompliziert da fast jede Station je Takt be- und entladen werden muß.
Aber der Hinweis mit dem Fahrzeug ist sehr gut.
