  TM - Plant Simulation
  L-Wert
Autor Thema:  L-Wert (538 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte vorhandene Netzwerk-Wert .AnzahlBEs im Netzwerk benutzen bekomme aber eine Fehlermeldung wenn ich den Wert initialisieren möchte...
[Diese Nachricht wurde von T_Wunsch am 13. Jan. 2006 editiert.]
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Wunsch 10 Unities + Antwort hilfreich
"AnzahlBEs" ist eine Methode und ein Attribut. Man kann an eine Methode keinen Wert zuweisen, sondern nur den aktuellen Wert abfragen.
Wenn du z.B. in deiner init-Methode "vernichteBEs" aufrufts, um alle BEs des Netzwerks zu löschen, dann wird "AnzahlBEs" danach automatisch den Wert Null liefern.
