  TM - Plant Simulation
  Tabellenwertübergabe an Stationen über Init-Methode
Autor Thema:  Tabellenwertübergabe an Stationen über Init-Methode (1095 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen,
Ca. 50 Einzelstationen einer Montageanlage sollen über einer Tabelle beim Aufruf der Initmethode die Eingabedaten (Bearbeitungszeit, Verfügbarkeit und MTTR) übernehmen bzw. aktualisieren (wenn Änderungen in die Tabelle gemacht werden)
Gibt es dafür eine einfache Lösung?
Thx
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
...jep...
initmethode schreiben - in der die Werte übergeben werden!
Tabelle mit:
Object-Name  Parameter1  Parameter2 ...
Methode mit Loop durch die Zeilen gehen und Parameter dem jeweiligen Objekt zuweisen!
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, superschnelle Antwort.
Zeiger auf Anfangzeile der Tabelle setzen und durchlaufen lassen?
Wie muß die Methodenfunktion für die Zuweisung ausschauen?
Für weitere Tipps wäre ich sehr
T_Wunsch
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
-- TAB ist wertetabelle
is
  zeile : integer;
  ob : object;
do
  for zeile = 1 to TAB.yDim loop
    ob := TAB["objekt_name", zeile];
    ob.Abstand := TAB["abstand", zeile];
    ob.Kapazitaet :0 TAB["kapa", zeile];
    -- etc. ...
  next;
end
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es gleich versuchen
Thx
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleine Anmerkung.
Für die Parametrierung von mehreren Bausteinen gibt´s auch den AttributExplorer-Baustein. Hast Du damit schon gearbeitet ?
Simulator
Klisd de Klut
Sehen Sie sich das Profil von Klisd de Klut an!   Senden Sie eine Private Message an Klisd de Klut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klisd de Klut
eM-Plant 7.5
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man beim Attributexplorer alle Objekte (auch die kleiner Netzwerke) automatisch importieren? Nicht jedes Element einzeln auswählen und reinlegen...?
Viele Grüße,
KdK
erstellt am: 13. Jan. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klar geht das. Über die Abfrage kannst Du alle relevanten Objekte  mit den zu parametrierenden Attributen Dir anzeigen lassen - auch die
in den Unternetzwerken (s. Reiter "Abfrage")
Alternativ gäbe es weiterhin die Möglichkeit per drag&drop -Steuerungsmethode alle selektierten Objekte -auch die der Unternetzwerke in die Attributexplorer.Objekttabelle zu schreiben.
Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 13. Jan. 2006 editiert.]
