Thema: Förderhilfsmittelkreislauf (1872 mal gelesen)
Klisd de Klut Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 30.11.2005 eM-Plant 7.5
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, über mehrere Produktionsstrecken verschiedene Förderhilfsmittelkreisläufe zu modellieren. Dabei möchte ich an einer Stelle eine Elektrohängebahn mit einem neuen Auftrag versehen, sprich ihm ein Rohteil aufzuladen. Das Teil soll dann mehrere Bearbeitungstationen durchlaufen, indem es eben auf der Hängebahn transportiert wird. Wenn alles durchlaufen ist, soll das Teil dann an eine andere Tranporteinrichtung (Station) übergeben werden, während das Gehänge in seinen Kreislauf zurückkehrt und dann auch für neue Teile zur Verfügung steht. Was würdet ihr für das Zusammenfügen empfehlen? soll ich Montagestation oder die Transferstation nehmen? Eignet sich die Transferstation dafür nicht besonders gut? Welche Einstllungen soll ich nehmen? BEs vernichten ja nicht?! Viele Grüße, KdK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klisd de Klut
Eine Hängebahn mit einer Montagestation zu modellieren, ist bestimmt eine exzellente Idee. Die Schöpfer von eM-Plant sind garantiert begeistert. Ich würde aber ein Fahrzeug verwenden, wie das vorgesehen ist. Es gibt auf der Installations CD in einem Ordner AOL\Transport einige Beispiele. Auch die Verbindung von verschiedenen Transporteinrichtungen sind dort beispielhaft realisiert. ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Ganze wird getaktet ablaufen. Im Grunde könnte ich ja auch die Montage/Demontage über die Flusssteuerung abbilden, indem ich die Montage als Flusssteuerung abbilde, bei der zwei Teile zu einem werden. Bei der Demontage werden dann halt wieder aus einem Teil zwei, wobei da halt das eine Teil in den Förderhilfsmittelkreislauf zurückgeht. Das würd ich aber ein bissl schöner abbilden und dachte deshalb an Montage und Demontagestation. Benötigt werden überigens ab und an abwechselnd die Gehänge von Elektrohängebahnen und Plattformen, auf denen die Teile transportiert bzw. ja auch gepuffert werden. Bin sehr gespannt auf weitere Hilfestelungen! PS: Auch wenn ich es im Grunde vermeiden will, welchen vorteil bietet in meinem Falle denn die Nutzung von Wegen und Fahrzeugen...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Grunde habe ich auch folgendes Problem: - Ich möchte an einer Station mein Fahrzeug auf ein Förderhilfsmittel laden. - Dann kommen Bearbeitungen des Fahrzeugs. - Auf das Fahrzeug, dass sich auf dem Förderhilfsmittel befindet, sollen dann weitere Teile montiert werden! (Wie geht das? Es befindet sich ja auf dem Förderhilfsmittel) - Später soll das Fahrzeug mit seinen Anbauteilen vom Förderhilfsmittel genommen werden und für weitere Schritte auf ein neues Förderhilfsmittel gesetzt werden. Die Förderhilfsmittel gehen wiederum leer in ihren Kreislauf weiter. Bin dezreit echt ein bissl ratlos, wie ich das alles sinnvoll abbilden soll. Würde mich sehr über jede noch so kleine Hilfe freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Frage: was soll denn das Ergebnis Deiner Simulation sein ? Schau Dir mal die Beiträge von eMlooser an. Gruss ------------------ Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Jan. 2006 editiert.] |
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Simulator! Ziel: Montage eines Fahrzeugs (mehrerer Typen: Farben, Motorisierugen etc.) Nebenziele: Paletten- bzw. Gehängekreisläufe abbilden (auch um Aussagen über die benötigten Träger treffen zu können) Statistik insbesondere bezogen auf die Karosserie, die ja um entsprechende Anbauteile erweitert wurde (DLZ in allen Variationen, ...) vom Fahrzeug werden manchmal einzelne Teile für eine längere Bearbeitung dieser, abgenommen und auf Extragehänge gesetzt. Diese Teile müssen später wieder an ihr Ursprungsfahrzeug. Welche Beiträge von emlooser meinst Du genau?
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Beiträge, die sich mit Montagevorgängen beschäftigen. Überlege mal, ob jeder einzelne Montagevorgang zur Ergebnisfindung nachgebildet werden muss! Ich sage nur: so ungenau wie möglich, so genau wie nötig ! Gruss
------------------ Simulator  |
