  TM - Plant Simulation
  Vorgaenger auf Nachfolger warten lassen
Autor Thema:  Vorgaenger auf Nachfolger warten lassen (1117 mal gelesen)
Werker
Sehen Sie sich das Profil von Werker an!   Senden Sie eine Private Message an Werker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werker
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte eine Maschine modellieren, die allerdings aus 2 Einzelstationen besteht. Wie kann ich es am einfachsten loesen, dass die erste Station solange kein BE annehmen kann solange das vorige BE noch in der Nachfolgerstation bearbeitet wird?
Vielen Dank und viele Gruesse
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werker 10 Unities + Antwort hilfreich
...Eingang 1. Einzelstation sperren mit Eingangssteuerung!
...Eingang 1. Einzelstation freigeben mit Ausgangssteuerung 2. Einzelstation!
UND DAS WAR'S SCHON
Werker
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt!
Vielen Dank!
Werker
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch noch mal eine Rueckfrage:
Wenn ich die Simulation anhalte, dann ueber reset alles zuruecksetze, dann bleibt der Eingang der Station 1 leider blockiert.
Die Frage ist nun, wie ich die Sperre zuruecksetzen kann, also reset fuer sperre.
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wurde schon besprochen
Beispiel s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000235.shtml#000005
Simulator
T_Wunsch
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werker 10 Unities + Antwort hilfreich
...init-methode:
Einzelstation_1.EingangGesperrt := false;
und's läuft wieder!
Konstrukteur Mechanisch (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen....
T_Wunsch
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werker 10 Unities + Antwort hilfreich
...init-methode:
und's läuft wieder!
