  TM - Plant Simulation
  Lager: Max. Dimensionen erreicht
Autor Thema:  Lager: Max. Dimensionen erreicht (960 mal gelesen)
getduffbeer
Sehen Sie sich das Profil von getduffbeer an!   Senden Sie eine Private Message an getduffbeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getduffbeer
erstellt am: 10. Jan. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lese hier schon eine Weile gut mit und habe mir die eine oder andere Frage dadurch gelöst!
Jetzt meine Frage:
Ich habe festgestellt, dass die Dimensionen des Lagers max 30.000 erreichen können. Wenn man mehr für x oder y eingibt, kommt eine Fehlermeldung! Kann ein Lager wirklich nicht mehr fassen, oder kann man da an einer anderen Stelle etwas einstellen?
Viele Dank für die Antwort.
Grüße getduffbeer
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
30.000 X 30.000 ergeben 900 Millionen Plätze pro Lagerbaustein und das ist Dir zu klein ?
Das interessiert mich nun schon, wofür Du so einen Lagerbaustein brauchst
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 10. Jan. 2006 editiert.]
getduffbeer
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche nicht 900 Millionen Plätze. Nur knapp 1 Mio.
Wir modellieren eine Zeitungsproduktion mit Auslieferung.
Ich lager 17 verschiedene Objekte (Zeitungen) mit einer Methode "Einlagern" ins Lager ein. Ich habe sie so geschrieben, dass je nach Art der Zeitung eine Spalte verwendet wird. Somit kann ich sofort durch den Zeilenindex der jeweiligen Spalte erkennen, wieviele Zeitungen ich von jeder Sorte im Lager hab. Zum Entnehmen aus dem Lager habe ich wieder eine Methoder geschrieben.
Da ich ca. bis zu 50.000 Zeitungen pro Art herstelle, brauche ich 17 Spalten und 50.000 Zeilen (was ja leider nicht geht).
Das einzige was ich natürlich machen kann, ist alle Anzahlen durch 10 dividieren, jedoch wollte ich wissen, ob es nicht doch anders geht.
Viele Grüße Christoph
[Diese Nachricht wurde von getduffbeer am 11. Jan. 2006 editiert.]
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für getduffbeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die mitgeführten BE-Statistiken nicht von jedem BE benötigst wäre eine Lagerroutine in der die Teile in eine Tabelle vermerkt werden und danach über eine Senke Vernichtet sicher performanter!
Bei Bedarf schafst Du Dir in Deinem Lagernetzwerk einfach die BE's neu...
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
O.K.
bei 30.000 X 30.000 =0.9 Milliarden ist beim Lager Schluss!
Theoretisch könntest Du das Lager auch über 17 einzelne Pufferbausteine beschreiben mit einer vorgesetzten Flusssteuerung (also ohne Methode).
Bei der Dimensionierung der Puffer kannst Du Werte > 30.000 einsetzen.
Bei den Datenmengen /Be´s  solltest Du - wie bereits T_Wunsch geschrieben hat- ein Augenmerk auf die Performance richten.
Du kannst ja mal beispielhaft schauen wie lange es dauert, ein entsprechendes Lager  mit Be´s zu füllen.
Die Frage, die sich da noch ergibt :
mußt Du zur Ergebnisfindung jede einzelne Zeitung nachbilden ?
Simulator
Technischer Systemplaner HKLS (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
Anzeige ansehenBauwesen
getduffbeer
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich denke ich werde das ganze durch 10 teilen. Weiter runter kann ich nicht gehen, da die zugrundeliegenden Daten hier schon unterscheiden.
