  TM - Plant Simulation
  Fusswege in 3D
Autor Thema:  Fusswege in 3D (540 mal gelesen)
Werker
Sehen Sie sich das Profil von Werker an!   Senden Sie eine Private Message an Werker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werker
erstellt am: 28. Dez. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moechte Fusswege in 3D modellieren, habe aber leider noch keine 3D Grafik dafuer gefunden. Hat das jemand schon mal gemacht? In eM-Plant gibt es ja eine Reihe an 3D Objekten, aber leider keinen Weg bzw. habe ihn nicht gefunden.
Vielen Dank fuer moegliche Antworten!
Viele Gruesse
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit welcher Version arbeitet Du ?
in 7.5.4 ist der 3D-WerkerPfad inkludiert.
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke. So siehts bei mir auch aus!
Kann ich denn den Weg, der ja nur ein kleiner duenner Strich ist, verbreitern, oder die Grafik gegen eine andere austauschen? Hab vor einige Wege zu modellieren und wegen der Uebersichtlichkeit waere es gut, wenn man die Wege veraendern koennte (denke da auch an Haupt- und Nebenwege)
Vielen Dank und viele Gruesse
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal die Funktion "Pfad bearbeiten" an:
-> Pfad-Objekt im 3D-Viewer selektieren
-> rechte Maustaste
-> "Bearbeiten" selektieren
-> "Pfad..." selektieren.
Dann bist Du im entsprechenden Menü zur Manipulation von Pfad & Form
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, aber da war ich schon.
Gibt es noch andere Moeglichkeiten? Wuerde gerne eine schoene 3D Grafik einsetzen.
Viele Gruesse
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also Du kannst ja mal von dem vorgegebenen Konzept (Extrusionsobjekte) abweichen und die Extrusionseigenschaften des Objektes aufheben.
Hierzu:
Objekt selektieren
-> "Bearbeiten" (im Viewer!!) -> "Objekteditoren"-> "Eigenschaften"...
und dann das 3D-Objekt gegen ein anderes, nicht extrudierbares Objekt austauschen (Copy /Paste).
Danach musst Du aber im 3D-Bereich die entsprechenden Pfadlängenänderungen etc. ggf. manuell "nachziehen".
Überlege Dir deshalb genau, ob es nicht einfacher ist, die vorgegebenen Extrusionsobjekte für die Pfade zu nutzen.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 29. Dez. 2005 editiert.]
Werker
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke. Werde mir mal was ueberlegen, wenn es denn Sinn macht!
Ist ja nur Verschoenerung und nicht wirklich wichtig! Aber vielleicht mal wieder eine kleine Anregung an den Hersteller hier was zu ergaenzen.
erstellt am: 29. Dez. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was sollte denn Deiner Meinung nach hier ergänzt werden ?
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 29. Dez. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja nur eine Kleinigkeit... Waere nur schoen, wenn man, wie fuer Maschinen z.B. auch, einfach eine Grafik (bearbeiten->grafik austauschen)einsetzen kann, so dass die Wege der Werker realistisch gestaltet werden koennen in 3D.
Viele Gruesse
Recruiting & Sales Coordinator / Vertriebsassistenz (m/w/d)
Als Teil der House of HR Gruppe ? einer führenden, europaweit aktiven HR-Dienstleistungsgruppe ? sucht die House of SOLCOM zur Weiterentwicklung ihrer Tochtergesellschaft ibb house of engineering GmbH eine strukturierte Persönlichkeit als Recruiting & Sales Coordinator / Vertriebsassistenz (m/w/d).
ibb house of engineering ...
erstellt am: 29. Dez. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aber das geht doch !!
Du solltest vorher nur die Extrusionseigenschaften ausschalten.
DER SIMULATOR
