Thema: Abstand (1274 mal gelesen)
DFault Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die Senke bietet ja die Möglichkeit den "throughput_d" bzw. "throughput_h" zu messen. Gibt es auch die Möglichkeit den zeitlichen Abstand zwischen zwei eintretenden BEs zu messen? ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! [Diese Nachricht wurde von DFault am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du die Senke/Sink aus der Assembly-Bibliothek meinst, dann wähle die Einzelteilstatistik/single entity stats ("File"-Reiter) an. In der Tabelle werden die Eintreffzeitpunkte der Be´s gespeichert aus denen Du die Abstände bestimmen kannst. Ansonsten ueber eine Minimethode. Gruss ------------------ DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 19. Dez. 2005 editiert.] |
DFault Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das genau ist mein Problem. Ich möchte gerne aus dieser Liste die Werte ermitteln und daraus den Mittelwert bilden. Im Moment beiße ich mir daran echt die Zähne aus. ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, O.K., eine Möglichkeit den Mittelwert zu bestimmen. Aber es gibt doch noch andere Möglichkeiten um an diesen Wert zu kommen z.B. die mittlere Wartezeit (Standard-Senke) oder die mittlere Taktzeit zwischen dem Eintreten zweier Be´s (TZ_mittel,Standard-Senke) oder muss es unbedingt die Möglichkeit via Tabelle sein ? eM-Plant ist so vielfältig wie das Leben :-) fast! Gruss ------------------ DER SIMULATOR
erstellt am: 19. Dez. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei einige Lösungsvorschläge Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jupp, entspricht Variante 3 obj.typstatistik(tab3); print "Variante 3 :",tab3["TZ_Mittel",1]; Gruss
| | Bauingenieur/in Tief-/Verkehrswegebau (m/w/d) | Die Hartung & Partner GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Ingenieurbüro, das sich auf Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- sowie Tief- und Verkehrswegebau spezialisiert hat. Als kleines Team legen wir großen Wert auf fachliche Kompetenz, persönliche Zusammenarbeit und effiziente Projektabwicklung. Unsere Kunden schätzen unsere Zuverlässigkeit und die hohe Qualität unserer Ausführungen. Durch ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
DFault Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh mann! Klarer Fall, ich bin einfach zu nah dran am Projekt!  Vielen Dank für die tollen Beispiele und die Mühe, die Du Dir mal wieder gemacht hast. Ich habe lese jetzt einfach die statmittaustrittsabstand aus. Vielen Dank. ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
