  TM - Plant Simulation
  Symbolgröße
Autor Thema:  Symbolgröße (2461 mal gelesen)
Klisd de Klut
Sehen Sie sich das Profil von Klisd de Klut an!   Senden Sie eine Private Message an Klisd de Klut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klisd de Klut
eM-Plant 7.5
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo von vorherein festlegen, dass Symbole verkleinert eingesetzt werden? Also eine Funktion, die einem das Klicken auf "Ansicht --> Verkleinern" erspart.
Das Ändern der Größe im Symbolbearbeitungsbereich hat m.E. den nachteil, dass man das Symbol neu zeichnen muss. Auch finde ich es nicht gerade präzise, wenn ich jedes neu eingesetzte Symbol über das Halten von Strg&Shift mit dem Ziehen der Maus kleiner mache, da ich dabei das Symbol verzerre und nicht alle Symbole dann die gleiche Größe haben.
Weiß da wieder jemand mehr als ich und kann mir helfen?
PS: Ist es vielleicht auch möglich, die Größe (Länge) der Symbole an ihre Kapazität anzupassen? Sprich bspw. 5 verschiedene Pufferlängen, die sich nach der Pufferdimensionierung richten? Auch hier steht die Automatisierung im Vordergrund, also dass in Abhängigkeit der eingegebenen Kapazität, auch das Symbol unterschiedlich lang wird.
PS2: Gibt es die Möglichkeit, die eigenen Symbole auch so flexibel zu gestalten wie z.B. die "Förderstrecke", die sich eben auch um Ecken dirigieren lässt?
[Diese Nachricht wurde von Klisd de Klut am 13. Dez. 2005 editiert.]
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du beim Einsetzen in ein Netzwerk?
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
Klisd de Klut
eM-Plant 7.5
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, wenn ich z.B. die Flusssteuerung (oder was auch immer) einsetze.
Und was die Länge anlangt, sollte sogar ein bestehender Baustein, dessen Kapazität ich ändere, nach dem Ändern angepasst werden.
Danke,
KdK
Zahntechniker (m/w/d) ? Schwerpunkt Kunststoff/Prothetik
Prothesen, die wirklich passen, und Kunststoffarbeiten, auf die du stolz bist ? genau dein Ding? Ob Teil- und Totalprothesen, Kombiarbeiten oder digitale Fertigungsprozesse in der Kunststofftechnik: Du bringst dein Handwerk mit Präzision und Sorgfalt zur Vollendung. Dann willkommen in der dentara group. Die dentara group vereint mehrere inhabergeführte Dentallabore, die gemeinsam von den Strukturen und dem Netzwerk einer starken Gruppe profitieren....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ein Objekt mit verkleinertem Symbol eingesetzt wird, am besten die Größe des Symbol in der Klasse ändern. Dazu in der Klassenbibliothek im Kontextmenü des Objekts "Attribute & Methoden anzeigen" auswählen und die Werte für ZoomX und ZoomY auf 0.5 einstellen. Wenn man nicht alle Objekte dieser Klasse verkleinert einsetzen will, kann man eine eigene Klasse ableiten und die Symbolgröße nur für diese abgeleitete Klasse ändern.
Will man die Symbolgröße an die Kapazität anpassen, kann man die Symbolgröße beispielsweise in einer Plausibilitätsmethode setzen (Extras > Steuerungen auswählen). Diese Methode wird dann aufgerufen, wenn man das Objekt interaktiv (also im Dialog) verändert.
Symbole sind prinzipiell immer rechteckig. Da Symbole aber transparent dargestellt werden können, kann man damit aber beliebige Formen erzeugen.
