  TM - Plant Simulation
  Experimentenverwalter
Autor Thema:  Experimentenverwalter (799 mal gelesen)
Lutz_Babilon
student
Sehen Sie sich das Profil von Lutz_Babilon an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz_Babilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz_Babilon
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nur einbe kurze Frage, mit hoffentlich einfacher Antwort...
Was ist eine Beobachtung im Experimentenverwalter??
ich dachte er verändert je Beobachtung die Seedwerte,
tut er aber nicht,
was ist dann der Unterschied zwischen zwei Beobachtungen??
Danke schonmal!!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz_Babilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte genau das der Unterschied sein. Beobachtungen unterscheiden sich durch unterschiedliche Seedwerte, während Experimente sich durch unterschiedliche Eingangswerte unterscheiden.
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, aber die Ausertung gibt mir dann  nur einen Satz Werte wieder, sind das dann die Mittelwerte aus allen Beobachtungen?
Danke!
Lutz
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage dazu:
der Ereignisverwalter schrteibt mir in die Protokolldatei:
seed von 0 bis 31 gesetzt
dabei habe ich mehr gesetzt,
wonach richtet sich das??
in der Hilfe steht leider herzlich wenig..
Danke schonmal!
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz_Babilon 10 Unities + Antwort hilfreich
mag sein, dass ich den Experimentverwalter "falsch" nutze, oder die Problemstellung nicht so ganz kapiert habe. Aber wenn ich Simulationsläufe durchführe, gebe ich die zu verwendeten Seedwerte unter "Benutzerdefinierte Seedwerte" an.
Dort gebe ich über den Button "Seeddateien" die entsprechenden Seedwerte ein, wähle über "Seedwerte Ordner" noch den Ordner, in dem sich die Seedwerte befinden und das war's auch schon.
Plant bentutzt dann automatisch die jeweils hinterlegte Seeddatei für einen Simulationslauf.
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zeile benutzerdefinierte Seedwerte habe ich auch gefunden,
bei mir ist aber hinter dem Button "Öffnen"
eine Methode, in der ich Sie irgendwie definieren kann...
hast du vvl ne andere Version??
ich schaff mit V7.5
DFault
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz_Babilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, ich arbeite mit 7.0. Das Erscheinungsbild des ExpVerwalters ist wie im Anhang.
[Diese Nachricht wurde von DFault am 13. Dez. 2005 editiert.]
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, bei mir sieht das anders aus,
scheinbar unübersichtlicher,
ich wollte einfach nur einen Seedwert von der Variation dirch den Verwalter befreien, so dass in meinem Falle die Tagesstückzahl zwar
von tag zu tag variiert, aber von Experiment zu experiment nicht...
ich glaub ich programmier dass jetzt anders,
es sei denn jemand kann mir erklären, wei man die zu variierenden Seedwerte im Ereignisverwalter definiert???
Danke trotzdem für eure Bemühungen Homer,DFault!
DFault
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz_Babilon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es bei Dir aus? Meist wird ja schon ein Methodentemplate angeboten. Lad' einfach mal ein Screenshot hoch
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
also
rechts oben ist die Methode, zur definition benutzerdefinierter Seedwerte,
rechtsunten ist eine Tabelle der Seedwerte die er verwendet. diese
ist überschreibbar, d.h. ich könnte für den  "nicht zu variierenden Seedwert" ein definiertes Zahlenpaar einsetzen, aber ich glaube
das der Verwalter bei mehreren Beobachtungen diese eingenmächtig ändert...
ok, habs gerade ausprobioert, er überschreibt die Tabelle
[Diese Nachricht wurde von Lutz_Babilon am 13. Dez. 2005 editiert.]
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz_Babilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Experimentmanager verändert für die verschiedenen Beobachtungen die Seedwertetabelle. Das ist klar. Man kann sich die Seedwerte für eine bestimmte Beobachtung in dem Dialog "Benutzerdefinierte Seedwerte" ansehen aber nicht ändern. Das ist wirklich verwirrend, da die Tabelle editierbar ist. In der Version 75 wurde versucht, das zu verbessern. Mit der Einstellung "Benutzerdefinierte Seedwerte" kann man die Seedwerte z.B. mit Textdateien setzen. Dazu muss man eine Methode schreiben und selbst dafür sorgen, dass die Seedwerte richtig gesetzt werden. Das ist nicht so einfach.
PM
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ,
danke, dann weiss ich wenigstens wies gehen könnte!
beim nächsten mal..
jetzt läuft es auch anders, nicht schön aber
dafür RICHTIG
Vielen Dank für die Tips an alle!
Lutz
