  TM - Plant Simulation
  Via Methode Steuerungsmethoden setzten?
Autor Thema:  Via Methode Steuerungsmethoden setzten? (620 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemstellung:
Netzwerk mit Überwachungsliste (Objekte, Puffer)
Für die Objekte dieser Liste soll nun z.B. die Eingangsteuerung auf eine Methode des Netwerkes gelenkt werden!
Danke Forum!
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit lenken meinst Du setzen ?
etwa
einzelstation.einst:=ref(methode);
DER SIMULATOR
Umweltingenieur/ Bauingenieur (m/w/d)
T_Wunsch
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's auch gerade gefunden...
EinSt
Syntax:  <Pfad>.EinSt;
Das Attribut EinSt verweist auf eine Methode, die aktiviert wird, sobald ein BE in den Baustein eintritt. Ist keine Methode eingetragen, enthält EinSt den Wert VOID (object). Wenn die Eingangssteuerung aufgerufen wird, dann befindet sich das BE bereits auf dem Baustein und die Rüst- und die Bearbeitungszeit kann für das bereits eingetretene BE nicht mehr verändert werden. Verwenden Sie in diesem Fall eine Formel zur Bestimmung der Rüst- bzw. Bearbeitungszeit.
Beispiel:
if Einzelstation.EinSt = VOID then
  Einzelstation.EinSt := ref(methode);
end;
Manchmal hilft doch etwas suchen...
DANKE!
