  TM - Plant Simulation
  Umlagern Teil2
Autor Thema:  Umlagern Teil2 (1019 mal gelesen)
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, den Inhalt z.B. einer Förderstrecke auf einen Schlag -und egal wo sich das BE auf der Förderstrecke gerade befindet- umzulagern?
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jupp, das geht schon.
Inhalt per inhaltsliste auslesen und in einer Schleife umsetzen auf einen anderen Baustein (bearbeitungszeit=0!)
Frage: wofür brauchst Du denn sowas ?
DER SIMULATOR
DFault
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich brauche ich es nicht wirklich! Wollte auf diese Weise einen Lift simulieren. Bevor die Teile auf den Lift gelangen werden sie in einer Art Schlitten gesammelt. Dieser Schlitten kann 7 Teile aufnehmen und schiebt sie -so bald der Lift aufnahmefähig ist- auf den Lift.
Aber ich werde das wohl lieber mit einem Förderhilfsmittel realisieren.
Per Inhaltsliste auslesen hab ich schon probiert, aber irgendwie klappt das nicht.
Bekomme beim Entnehmen folgende Fehlermeldung:
Error in method execution
Indexadressierung ist nur für Listen oder Objekte mit Mehrfachaufname zulässig.....
Aber bei einer Förderstrecke handelt es sich doch um ein Objekt mit Mehrfachaufnahme, oder?
IT-Expert Business Integration IETD SinN (m/w/d)
Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In- und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs- und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bei. Mit über 8.000 Kolleg*innen betreiben und modernisieren wir eine der größten und komplexesten IT-Infrastrukturen in Deutschland....
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so geht´s
is
liste :table;
i :integer;
ziel  : object;
do
liste.create;
förderstrecke.inhaltsliste(liste);
for i:=1 to liste.ydim loop
liste[1,i].umsetzen(ziel);
next;
end;
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 08. Dez. 2005 editiert.]
