  TM - Plant Simulation
  Simulation hält sich selber an
Autor Thema:  Simulation hält sich selber an (866 mal gelesen)
Senhor Morte
Sehen Sie sich das Profil von Senhor Morte an!   Senden Sie eine Private Message an Senhor Morte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senhor Morte
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte diesen Fehler jetzt schon dreimal, da ich nie den Grund gefunden habe blieb mir nichts anderes übrig als immer mit einer älteren Version weiterzumachen.
Meine Simulation stoppt sich nach der ersten Minute (Simtime) ohne ersichtlichen Grund von selbst. Wenn man dann nochmal auf Play drückt, macht sie ohne Anstalten weiter, aber man kann z.B. den Experimentmanager nicht mehr benutzen, weil dieser nach einer Minute Simulationszeit das Experiment für beendet hält.
Dieser Bug macht mich noch wahnsinnig, vor allem weil er immer wieder auftaucht, ohne daß ich groß was verändert hätte... Hat jemand einen Tip woran das liegen kann oder wie ich herausfinden kann, was die Simulation pausiert?
Vielen Dank!
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HI,
Was hast Du denn als Endzeitpunkt eingetragen ?
DER SIMULATOR
Senhor Morte
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Stunde. Der Zeitpunkt, an dem die Simulation pausiert ist aber  bei 1 Minute.
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
O.k.
Schick mal das Modell/Teilmodell , wenn es mit einer kommerziellen Lizenz erstellt wurde
DER SIMULATOR
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senhor Morte 10 Unities + Antwort hilfreich
den Bug kenn' ich!  Der hat mich auch Nerven gekostet!
Bei mir hat es geholfen im Experimentverwalter bzw. -manager die Eingabewerte zu definieren. Probier' einfach mal dort die entsprechende Simulationsdauer einzutragen.
Also trägst Du unter Eingabewerte z.B.:
root.ereignisverwalter.ende
und
root.ereignisverwalter.startstat
ein.
Unter Definieren dann noch die Werte zuweisen, also z.B.:
Aktiv = true
ende = 60:00:00:00.0000
startstat = 10:00:00:00.0000
So hat es zumindest dann bei mir funktioniert.
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) Robotik ? Steuerungssoftware und Konstruktion
Das Institut für angewandte Künstliche Intelligenz und Robotik (IKR) der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach einer engagierten Person für die Position als
Arbeitsort: ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
DFault
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senhor Morte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, manchmal kommt es bei mir auch vor, dass ich die Experimente nicht über das Kontextmenü des Experimenteverwalters starten kann. Ich gehe vorsichtshalber immer im Dialog auf Starten/Stoppen/Reset usw.
