  TM - Plant Simulation
  FSM
Autor Thema:  FSM (655 mal gelesen)
bullwt
Sehen Sie sich das Profil von bullwt an!   Senden Sie eine Private Message an bullwt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bullwt
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ich die letzten Wochen aufs brutalste Modelle von
Industrierobotern erstellt habe, hab ich mich mal
gefragt ob der Bausteinkasten FSM (Finite State Machines: Endliche Zustandsautomaten)
nicht zufällig in die Richtung geht.
Hat der schon mal wer mit gearbeitet?
Bei mir gehts ja noch lange weiter, und ich bin sehr daran
interessiert die gegebenen Tool zu nutzen anstatt monströse
Methoden zu schreiben.
Mfg
Bull
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Frage ist, was Du denn mit der Simulation machen willst.
Brauchst Du denn diesen Detaillierungsgrad mittels FSM ?
DER SIMULATOR
tekaitora
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tekaitora an!   Senden Sie eine Private Message an tekaitora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tekaitora
eM-Plant 7.5.4
erstellt am: 04. Dez. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullwt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bullwt,
mit den fsm bausteinen kann man einfach die abläufe von robotern (aber auch von menschen) und insbesondere deren interaktionen abbilden. abhängig, welche nachrichten ein fsm empfängt wird der zustand gewechselt. also wenn beispielsweise ein roboter eine position erreicht hat, kann man damit nachrichten an andere fsm versenden, die dann wiederum ihren zustand ändern werden.
die fsm bausteine weichen insofern von "richtigen" automaten (der automatentheorie) ab, indem sie auch zeitverbräuche bei zustandsübergänge haben können. dies war aber der entwicklung dieser bausteine für die verwendung innerhalb der ablaufsimulation eine wichtige anforderung.
die fsm haben auch eine anbindung an den materialfluss. mithilfe von sensor und actor lässt sich die fsm von materialflussbausteine triggern bzw. lassen sich materialfluss-aktionen von fsm anstossen.
ebenfalls kann man einem fsm störungen aufprägen.
gruss, tekaitora
Projektleiter Gebäudeautomation (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
bullwt
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso...
naja, klingt soweit ganz interessant.
Aber so detailliert brauch ich die Darstellung dann doch nicht.
Vieleicht werde ich mich damit mal wann anders befassen wenn
etwas Zeit über ist.
Danke für die Infos.
Bull
