Thema: Stoerung (576 mal gelesen)
Werker Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, moechte in der Simulation einer Schicht eine ES fuer 5 Minuten blockieren lassen (Teilemangel). Was ist die beste Moeglichkeit um dies zu realisieren? Habe mal Stoerung aktiviert bei Start 3 Stunden bei Stopp 3 Std und 5 Minuten eingeben, doch nach 3:05 wurde die Stoerung nicht wieder aufgehoben und alles blieb fuer die Restzeit stehen! Vielleicht muss man das ja anders machen!? Vielen Dank fuer alle Eure Anregungen!!!
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, versuchs mal mit ES.stoeren(300.0); Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
Werker Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort wieder einmal!!! Hallo, Dein Vorschlag funktioniert soweit gut! Moechte aber nicht ueber den gesamten Zeitraum stoeren, sonder nur in einem bestimmten Zeitraum, sagen wir 8 Stunden, 5 Minuten lang. D.h. 5 Minuten steht alles still, sagen wir nach 3 Stunden fuer 5 Minuten und dann gehts wieder los bis die 8 Stunden durchgelaufen sind. Hast Du dazu einen Vorschlag? Vielen Dank Dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jupp, eine andere Möglichkeit: schalt mal die Verfügbarkeit an der ES aus und trage Folgendes ein: start 3:0:0.0 (konst) stop 0 (konst) Abstand 7:55:0.0 (konst) dauer 5:0.0 (konst) Gruss
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 01. Dez. 2005 editiert.] |
| | Betriebsleiter (m/w/d) mit Perspektive Geschäftsführung | Unser Mandant ist ein etablierter Steinmetzmeisterbetrieb in Südthüringen, der seit Jahrzehnten für handwerkliche Qualität, individuelle Kundenlösungen und eine hohe Fertigungstiefe steht. Das Leistungsspektrum reicht von der Bearbeitung des Natursteins bis zum fertigen, fachgerecht versetzten Produkt. Dabei verbindet das Unternehmen traditionelles Steinmetzhandwerk mit moderner Technologie und zeitgemäßen Fertigungsverfahren.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Werker Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
